电饭煲概述
电饭煲又称作电饭锅,是利用电能转变为热能的炊具,使用方便,清洁卫生,还具有对食品进行蒸、煮、炖、煨等多种操作功能。
常见的电饭锅分为保温自动式、定时保温式以及新型的微电脑控制式三类。
世界上第一台电饭煲,是由日本人井深大的东京通讯工程公司发明于20世纪50年代。
当饭煮好的时候,电饭煲内的水便会蒸发,由液态转为气态。物体由液态转为气态时,要吸收一定的能量,叫做“潜热”。这时候,温度会一直停留在沸点。直至水分蒸发后,饭煲里的温度便会再次上升。
电饭煲里面有温度计和电子零件,当它发现温度再次上升的话,便会自动停止煮饭。
一、普通电饭煲介绍
1、普通电饭煲结构
普通电饭煲的结构:发热盘、限温器、保温开关、杠杆开关、限流电阻、指示灯、插座等组成。
2、普通电饭煲的主要元器件
(1)、发热盘:这是电饭煲的主要发热元件。这是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,内锅就放在它上面,取下内锅就可以看见。
2)、限温器:又叫磁钢。
它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,位置在发热盘的中央。煮饭时,按下煮饭开关时,靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通。
当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2C时,磁环的吸力小于其上的弹簧的弹力,限温器被弹簧顶下,带动杠杆开关,切断电源。
(3)、保温开关:又称恒温器。
它是由一个弹簧片、一对常闭触点、一对常开触点、一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度升高,由于构成双金属片的两片金属片的热伸缩率不同,结果使双金属片向上弯曲。
当温度达到80C以上时,在向上弯曲的双金属片推动下,弹簧片带动常开与常闭触点进行转换,从而切断发热管的电源,停止加热。当锅内温度下降到80C以下时,双金属片逐渐冷却复原,常开与常闭触点再次转换,接通发热管电源,进行加热。如此反复,即达到保温效果。
( 4)、杠杆开关:
该开关完全是机械结构,有一个常开触点。煮饭时,按下此开关,给发热管接通电源,同时给加热指示灯供电使之点亮。饭好时,限温器弹下,带动杠杆开关,使触点断开。此后发热管仅受保温开关控制。
( 5)、限流电阻:外观金黄色或白色为多,大小象3W电阻,按在发热管与电源之间,起着保护发热管的作用。常用的限流电阻为185C 5A或10A(根据电饭煲功率而定)。限流电阻是保护发热管的关键元件,不能用导线代替。
3、普通电饭煲的电路原理图
用手按下磁钢式限温开关ST1,开始工作。
1、智能电饭煲的构成及原理
智能电饭煲主要由电源部分和控制电路组成,主控电路与热敏电阻形成反馈回路,主控电路实现两种功能,一是采集热敏电阻反馈回来的温度值,二是依据用户选用的工作方式,对继电器的工作方式的改变来对电热盘加热的控制。
控制方法大致为:当电热盘温度达到当前的要求后,继电器的开关打开,以切断电热盘的电源,当下降到一定的温度范围后通电加热,闭合继电器,以使电热盘始终保持在适合的温度范围以内。
2、关键构件及元器件
(1)内胆
是电饭煲直接接触米饭的部分,因此不同材料和结构的内胆对米饭营养价值的影响不相同。内胆的内壁由铝合金层基体和喷涂的复合层组成。
有的电饭煲内胆只是在铝合金层基体上喷涂简单的复合层。简单的复合层薄,容易划破和成块脱落露出铝合金层。此种电饭煲内胆价格低,但品质差,烹饪米饭不能保持营养。
好的电饭煲的内胆采用4层结构,涂层厚而硬,不易划破和脱落。内胆由内而外分别是:不粘涂层、硬质氧化层、铝合金层、硬质氧化层。其中不粘涂层能确保做饭饭不焦,营养不损失,双硬质氧化层则有利于长期安全使用。保证了精确控温、受热均匀,米饭营养不流失,能更好地烹饪米饭并保持营养。
内胆的容积大小是用能装多少升水来衡量的。通常容积有三升(3L)、四升(4L)、五升(5L)等等,容积越大,能煮越多的东西。
(2)电饭煲发热盘
是给内胆加热煮熟食物的的发热源。给内胆底部加热的发热盘叫主加热盘(或叫底加热盘);给内胆侧面加热的叫侧加热盘(或叫副加热盘);放置于顶盖内的加热盘叫保温加热盘。
主加热盘是由盘体和发热管组成的。盘体采用铸铝或铝合金制成,在盘体底面设置环形或四根以上带字的一体发热管。这种结构能有效解决发热盘的变形、裂纹和熔塌等缺陷,提高导热效率,大大提高发热盘的使用寿命,并能提高电饭煲的热效率。
主加热盘的功率一般小的几百瓦,大的几千瓦。超过5KW的就采用三相供电。
另外电饭煲发热盘的盘体也可采用铸铜或铜合金制成,能大大提高导热效率,提高电饭煲的热效率,能大大减少发热盘的变形、裂纹和熔塌等缺陷,大大提高发热盘的使用寿命。铜发热盘的盘体价格较贵。
侧加热盘和保温加热盘一般是由电阻丝,丝外覆以耐温的聚四氟乙烯保护层而做成。其功率一般小的几十瓦、两叁百瓦,大的也只有一两千瓦。
(3)热熔断器
热熔断器是一种不可复位的一次性保护元件,串入各种电器电源输入端,其作用为过热保护。当使用中的家用电器出现不正常的温度,或温控失灵导致温升过高时,热熔断器迅速分断电路。
(4)热电阻
导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其阻值推算出被测物体的温度,利用此原理构成的传感器就是电阻温度传感器,这种传感器主要用于-200—500℃温度范围内的温度测量。
3、电饭煲的电路分析
1)、煮饭的一般工艺过程
煮饭过程
该电饭煲的运行过程包括:吸水、加热、沸腾、焖饭、膨胀、保温。
(1)、吸水过程、加热过程、沸腾过程nTB < 103,TT <=95,底部加热盘加热
(2)、焖饭、膨胀过程:
TT <=95底部加热盘停止加热,侧加热盘加热,TT>=95 侧加热盘停止加热
(3)、保温过程:
TT < 70 顶加热盘开始加热 TT > = 80,低加热盘停止加热 如此循环
2)、 单片机控制电饭煲的系统框图
3)、 电路分析
