1. 核心清洗机构设计
多系统协同:设备通常采用模块化设计,沿预设方向依次设置粗洗系统、超声波清洗系统和精洗系统。粗洗系统通过高压喷淋润湿并软化磨粉,防止后续划伤;超声波系统利用空化效应剥离污垢;精洗系统则负责清除残留。针对性刷洗组件:精洗系统内通常区分平面清洗组件和凹凸面清洗组件(如针对摄像孔、凸台边缘)。清洗组件可沿竖直方向分布在传动组件两侧,确保双面及复杂结构面的充分接触。清洁辊表面多采用超细纤维擦拭布材质,以保护玻璃表面。超声波发生器布局:超声波振板及振子通常均匀安装在传动组件下方的间隙处,以确保清洗槽内空化效应的均匀分布。
2. 自动化传输与机械臂系统
高精度多轴机械臂:全自动清洗线多采用多臂式机械手进行物料搬运。机械臂通常由第一横梁、第二横梁及拾取组件构成,配合水平与竖直导轨实现精准定位,确保玻璃在清洗槽间转移的平稳性。防划伤传动设计:传动组件包括传动轴、限位件和传动滚轮。限位件设置在滚轮两端,用于抵住玻璃两侧,防止在传输过程中发生偏移或碰撞。特殊脱水机构:清洗末端常配备“慢拉机构”,使清洗篮在槽内做匀速慢速向上运动,利用物理张力去除表面大颗粒水珠,防止烘干后产生水斑。
3. 柔性夹持与压紧机构
防损压紧设计:在需要固定玻璃进行单面清洗或擦拭时,常采用丝杆驱动压紧板下降的结构。为防止压伤玻璃,压紧板底部及支撑面均采用硅胶材质的压紧垫,确保触压紧密且不损伤屏幕表面。
导向与防晃:压紧板通常配有多个圆柱状滑柱,与安装架滑动连接,以保证压紧过程中的垂直度,防止机构晃动。
4. 辅助系统与流体控制
流体循环与过滤:清洗槽底部呈漏斗状以确保排液完全。设备配备储水槽、循环泵及多级过滤芯(如5μ~10μ及0.5μ滤芯),实现清洗液的内循环与恒温控制(通常在40℃~60℃)。溢流与喷淋:各清洗槽设有锯齿半圆弧状的四周溢流口,保证液面平稳。纯水漂洗多采用垂直平移喷淋结构,确保覆盖所有工件。无尘烘干:烘干机构采用热风内循环,并配备耐高温高效率空气过滤器,确保吹向玻璃的空气达到高洁净度标准。
5. 整机结构与防护
材质与防腐:整机框架、外壳、内槽及管路均采用SUS304或SUS316不锈钢材质,具备优异的耐酸碱性能,且长时间使用不易生锈。
减震与降噪:超声波控制箱与震板接线需保持安全距离,摇架加油需方便操作,整体设备运行必须稳定无振动,防止产生额外粉尘。安全与交互:设备为全封闭式结构,配备透明钢化玻璃观察窗以便实时监控。操作面板设有防水保护,且具备液位保护、过热报警及漏电保护装置。
