技术交流社群
工控路上独行太难,懂的人一起交流才高效!有需要交流学习的可以扫码加微信,备注技术交流群,一起探讨 PLC 编程、模拟量调试、量程换算、故障排查等工控干货,资源共享、共同进步!
唯一联系方式
微信同号:15325623428
主要应用场合
在汇川 PLC 的自动化项目中,这类功能块广泛用于所有需要精确计量流体总量的场景:
水处理行业自来水厂 / 污水厂的进水、出水、药剂投加总量统计,支撑环保合规与工艺效率评估。
循环水系统的流量累积,用于能耗计算和设备运行状态监控。
石油化工行业原油、成品油、化工原料的管道输送总量计量,用于贸易结算、物料平衡和批次投料控制。
反应釜、精馏塔的进料 / 出料累积,确保工艺配比和批次生产精度。
食品饮料与制药行业饮料、酱料、药液的批次灌装、配料流量累积,保证配方一致性和产品质量稳定性。
制药过程中溶剂、试剂的精准计量,满足 GMP 规范的可追溯性要求。
能源与公用工程天然气、蒸汽、压缩空气的消耗量统计,用于车间能耗分摊和成本核算。
暖通空调系统的水流量累积,辅助能耗优化和节能管理。
功能块的核心意义
1. 解决 PLC 原生累积的痛点
汇川 PLC 的普通累加逻辑容易因扫描周期波动、瞬时流量波动导致误差,而该功能块通过固定周期积分算法(你图中Cycle=100ms就是积分周期),大幅提升累积精度。
避免了用定时器累加的误差问题
支持FlowSetpoint阈值过滤,可剔除流量噪声、零漂带来的无效累积
Intervall参数可配置累积单位(你图中 3600000ms=1 小时,可实现瞬时流量(m³/h)到总流量(m³)的换算)
2. 模块化开发,降低维护成本
封装了完整的累积逻辑,无需重复编写积分、复位、防溢出代码,直接调用即可
接口清晰(StartTotal启动累积、Reset复位、Done批次完成),便于在 HMI 上做操作和状态反馈
支持多站点复用,比如同一项目中多个流量计都可以调用该 FB 块,保证逻辑一致性
3. 支撑生产管理与合规要求
累积数据可直接用于批次报表、物料平衡计算,为生产优化和成本控制提供数据支撑
ResetDone 补充说明:你图中参数的典型含义和主要程序
参数 | 示例值 | 作用说明 |
| Value | 3.2509999 | 瞬时流量输入(如 m³/h、L/min) |
| FlowSetpoint | 20.00000 | 流量阈值,低于该值的流量不参与累积,过滤噪声 |
| Intervall | 3600000 | 时间基准(ms),用于瞬时流量到总量的单位换算 |
| Cycle | 100 | 积分周期(ms),决定累积计算的频率 |
| StartTotal | ON | 累积启动信号 |
| Reset | OFF | 累积复位信号 |
| Total | 0.145350 | 输出的累积总量 |
众号免费学习工控知识、每天分享干货
用最简单的方式教最有用的东西
