在组态过程中,我们会使用部分构件将枯燥的数据转换为类似曲线,柱状图,饼图这样的图形化显示,可以帮助客户能够更加快速方便的分析数据
我们常用到的图形显示构件包括有,实时曲线和历史曲线构件,百分比填充构件等,今天给大家介绍的便是折线柱状图构件-结合折线和柱状图构件为一体的图形化显示构件。
1、该构件以数据组的方式进行展示,最多支持10个数据组
2、每个数据组中的支持来自实时数据库的分散变量,亦或是组态好的组对象成员。
3、每个数据组能显示的最大变量个数为255个。
分两种方式进行柱状图组态。
1、数据组1通过直接关联数据库变量以折线图方式显示。
新建数据组1,显示配置设置为“折线图”。
在“显示数据”选项中关联变量,以实时数据库中变量“Data1,Data2,Data3”为例,同时将未使用的变量节点删除。
设置每个变量的标注名称,在运行后会在图表X轴进行显示。
需要注意的是,图表显示的变量顺序即是按照序号关联的变量,如果要调整变量显示顺序,一是重新关联变量,二是采用变量左移或者右移的方式进行实现。
2、数组2通过组对象的方式进行数据显示,在实时数据库中新建组对象“DataGroup2”,并且添加组对象成员,不设置存盘属性即可。
在折线图构件中添加数据组2,在显示数据中勾选使用组对象,选择已经添加的组对象“DataGroup2”即可。
参考方式一中,给数据添加标注即可。显示配置设置为折线图。
在循环脚本中,对相应的变量进行动态赋值,模拟运行后,我们呈现的效果如下:
这样就完成了折线柱状图构件的组态,如有问题欢迎大家在评论区留言讨论。
