本次实训设备为实验室常用电热恒温水浴锅,依托S7-200 SMART PLC搭建温控系统,利用Pt100热电阻采集水体实时温度,实现自动恒温、超温保护、故障报警等实用功能,具体工艺要求如下:
1、采用工业标准三线制Pt100热电阻,精准采集水浴锅实时水温;
2、PLC实时采集并处理温度数据,最终显示保留一位小数,满足实验室测温精度要求;
3、设备自动运行状态下,水温低于设定阈值自动启动加热,达到设定温度后停止加热;
4、增设温度回差参数,规避温度临界波动导致的加热器频繁启停问题;
5、配置超温停机、故障自锁报警功能,杜绝水体干烧、设备过热损坏等安全隐患;
6、通过软件滤波优化温度数据,保障数值稳定,无频繁跳变,适配实验室恒温使用场景。
