这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆开修改其充电电路,同时给大家拍拍内部的照片。
99B的外观,现在探头用的TEK的200M无源探头
取下电池盖板,拆除电池仓内左右两颗螺丝。注意电池接触簧片上的巧妙设计:两个工字型塑料轮,如果电池装反了是接不通电的。
拆下顶部的两颗螺丝,剥离盖板
掰开,小心保护排线
另一个角度
拆下排线,这是电源、采样、模拟通道,在一张板子上
这是CPU和显示部分。液晶屏是直接安装在主板上的。
液晶驱动部分特写
取掉屏蔽罩一端的两颗螺丝(在板子中部),拔出屏蔽罩。
屏蔽的内侧
取下靠近采样部分的左右两颗螺丝
拿下这张前端板
另一个角度
注意先拔掉电源线
正面细节
背面细节
把电源管理芯片外围的一只固定电阻换成可调电阻,调整其阻值,使充电电压为8.4V。可调电阻上的那只帖片电阻就是原机的帖片,这里把它一端焊在上面,只是为了保存起来,以备万一哪天需要改回去。
关于这个示波器的工艺和质量,我觉得还是物有所值的,其它就不多做评论了。
关于这个示波器的工艺和质量,我觉得还是物有所值的,其它,大家可以在评论区说说看。
-- End  --
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。
-推荐阅读-
支持优质内容,请”分享、点赞、在看”
