九十三、OB30(循环中断)的用途是一个循环程序,固定的时间不停地在循环。可以用他来做不需要实时的执行的程序,比如。数据采集,通讯。还有PID调节(吴对这个有疑问)等等。不需要实时去执行。要隔一段时间去执行。可以放在循环程序里做(OB30到38)。
九十四、硬件中断:需要外部的硬件时间来触发。哪些硬件事件呢?上升沿,下降沿,指的是输入信号的上升沿,下降沿。至于高速计数器。
上升沿下降沿怎么做?
首先进行关联,硬件组态,双击CPU-常规-DI14/DQ10 -数字量输入-通道0-启用上升沿检测
通道地址是i0.0-时间名称上升沿0-硬件中断-选择OB40-下降沿0-OB41-
按下I0.0,MW10加了1,松开MW12加了1。
按下去触发上升沿,松手触发下降沿。因为信号是由0转为1.当我松开时候,是下降沿
2个指令:针对上升沿和下降沿的2个指令
ATTACH中断连接(贴上的意思),关联OB与中断事件。如果需要在CPU运行期间对中断事件重新分配,可通过ATTACH附加指令实现。
怎么确认IO地址。
EVENT,事件
在1200,300,400,1500这些CPU里边。中断不再需要指令了。不需要任意关联。
Main Program Sweep (Cycle)主程序扫描(循环)
