一一0、EPROM,RAM,PROM。中间数据存到RAM.用户程序和编好的程序是存在EPROM里的; ROM,掩膜只读存储器,内容在制造过程中确定,不允许再改变。
PROM是可编程只读存储器,存储内容由用户用编程器一次性写入,不能再改变。
EPROM是可擦除可编程只读存储器,存储内容由用户用编程器写入的,可以在紫外灯照射下擦除,允许反复使用。
EEPROM是电擦除可编程只读存储器,它的存储内容由用户写入,写入新的内容时,原来内容会自动清除,允许反复多次写入。
RAM,随机存取存储器,是一种挥发性器件,供电电源关掉后,存储内容会丢失,由备用电池为他供电。
一一一、开关量输入单元,电源一般是24V。开关量包括三极管,MOSFET(场效应管),晶闸管,IGBT等。
一一二、浮点运算floating point arithmetic
浮点,单浮点,双浮点,32位,64位
联锁安全相关的,可以采用冗余的PLC实现。
一一三、继电器和接触器原理是一样的,都是通过线圈通电吸合衔铁动作。继电器一般用在控制回路中,容量比较小,5v,12,24v。接触器是用在主回路中,220,380等。
一一四、交流电机转速测试:1,码盘2、在电动机轴上放一个同轴的直流发电机。电机带着发电机同轴旋转,发电机发出电,0-5V之间。(速度转成电压信号)可以通过信号调理板,通过惠更斯电桥把信号送到PLC。
