FANUC程序传输发生 SR0085、SR0086、SR0087   RS232C接口相关的报警处理措施
报警原因:
(a) 与 RS-232C 接口相关的参数设定不正确。
请检查如下的设定数据及参数。
(b) 外部输入/输出设备或主计算机不良
(c) 主板或串行通信板不良
(d) NC 与输入/输出设备之间的电缆不良
处理办法:
请检查如下的设定数据及参数。
设定
穿孔代码 = 0 或者 1 (0:EIA 1:ISO)
请根据输出设备的类型,选择 ISO 或 EIA。
如果穿孔代码不合适,则会发生警报(SR0086)[动作准备信号关闭]。
参数
(i) 请确认与外部输入/输出设备主计算机的通信相关的设定是否与 NC 一侧的设定相同。(波特率、停止位等的设定)不同时,请变更设定值。
(ii) 输入/输出设备有备用设备时,请用备用的输入/输出设备确认能否进行通信。
(c) 主板或串行通信板不良
(i) 参数(No.0020)为“0”或“1”或“2”时(主板的 JD56A、JD36A)可能是由于主板不良,请予更换。
(d) CNC 与输入/输出设备之间的电缆不良
请检查 CNC 与输入/输出设备之间的电缆有无断线?有无错误连线?
连接
电缆连接
猜您喜欢
往期精选▼
