打开通往更紧密集成安全的大门挑战
亚萨合莱(Assa Abloy)以其行业领先的门禁解决方案享誉全球,应用场景涵盖酒店、购物中心、商业场所,以及对安全性要求极高的工业场景。
而在工业安全这一应用领域,亚萨合莱采用了 HMS Networks 的技术,以满足客户日益增长的需求 —— 将安全防护解决方案集成至现有总线网络,从而将运营数据与关键指标整合到统一的数据池之中。
亚萨合莱面临的核心问题是工业现场总线协议的多样化。由于其服务的全球客户采用各类不同的通信标准,因此无法统一采用单一接口。该公司需要一种能够兼容所有主流协议的解决方案,以实现与总线系统的统一数据连接。
我们看到客户对门禁系统与总线系统对接的需求日益增长,因此从与现有总线系统的便捷对接角度出发,我们选择了最符合客户需求的方案。Jan-Erik Eliasson,Assa Abloy
解决方案
亚萨合莱的 MCC 门禁控制系统现已配备外置网络模块,该模块集成了 HMS Networks 的解决方案,包括 T100 安全模组。该模块可通过安全现场总线协议控制安全 I/O 信号,符合 IEC 61508 标准规定的 SIL3 安全等级要求,以及 ISO 13849-1 标准中的 PLe / 第 4 类安全等级要求。
在该应用中,T100 安全模组Anybus CompactCom 模块配合使用 ——Anybus CompactCom 为现有设备提供了简单而强大的网络连接方式。T100安全模组的安全信息通过 Anybus CompactCom 传输时,采用黑通道原理(black-channel principle)。针对 PROFIsafe 协议,CompactCom 模块承担 PROFINET IO 设备的功能,而 T100 安全模组则集成 PROFIsafe 安全层,可对 3 路双通道输入信号和 1 路双通道输出信号进行安全控制。
通过使用HMS的现场总线启用模块,亚萨合莱能够为其用户提供共享门控关键运行数据的能力,例如正常运行确认(开/关状态)或分发错误信息(这些信息可能触发机器停机或切换到安全状态)。对于采用PROFINET与PROFIsafe的应用,门控系统的安全输入和输出数据也会传送给外部自动化PLC。
更广阔的视角
亚萨合莱的门系统主要用于汽车制造商的生产线,是整体安全基础设施的关键组成部分。因此,它们必须紧密集成到现有系统中,以确保最高程度的交互性。
随着数据数字化能力在几乎所有行业成为标准,如今必须能够与任何可能对运行时间产生积极或消极影响的设备或模块进行“对话”。企业期望利用这些运营数据——无论数据量多小——来建立预防性维护流程,并提高运营吞吐量和效率。
但要获得这种深度的洞察,企业需要能够选用提供最广泛现场总线兼容性的网络解决方案,同时满足SIL 3和PLe等强制安全要求。这正是HMS Networks的优势所在,其解决方案已在全球范围内成千上万要求严苛、敏感的应用中成功应用。
