Flexicon是无菌灌装系统的全球领导者。对于他们的新一代闭环蠕动泵控制器MC100,他们选择实施标准化的通信解决方案Anybus Compact Com。这种新解决方案能够从整个灌装线上的所有功能收集数据,并允许可追溯性——这是CFR 21-11和GAMP制药标准的关键问题之一。
我们会说 HMS 是一个更优雅的解决方案。HMS 使我们能够标准化我们的接口。- Watson-Marlow, Flexicon
Flexicon 的业务内容Flexicon( www.wmflexicon.dk)成立于1986年,自此专注于制药、生物技术和诊断应用的无菌蠕动灌装系统。2008年2月,Flexicon加入Watson Marlow,成为世界上最大的专业从事蠕动填充和泵送技术的公司集团的一部分。Flexicon是无菌环境中灌装机的全球领导者。Watson Marlow Flexicon位于丹麦。 蠕动泵是一种容积式泵。流体包含在安装在圆形泵壳内的柔性管内。由于泵与流体接触的唯一部分是管的内部,因此很容易对泵的内表面进行消毒和清洁。
这使得这种泵成为制药行业的优秀解决方案。此外,它们缺乏阀门、密封件和腺体,因此维护成本相对较低,蠕动泵还具有最大限度地减少对流体损坏的优点。 开放式通信为了保持领先地位,Flexicon决定升级其控制器系列。采用当今的解决方案,MC100通过工业现场总线(DeviceNet或Profibus)与PLC/HMI通信。用户可以通过现有的PLC/HMI轻松调整填充参数或程序。它能够从整个灌装线上的所有流程/功能中收集数据,因此为Watson Marlow Flexicon的客户提供了一种遵循CFR 21-11和GAMP制药标准关键问题的解决方案。MC100是一个泵控制模块,最多可控制16台Watson Marlow Flexicon泵。 MC100 是一款闭环蠕动泵控制器,能够管理多达 16 台 Watson-Marlow Flexicon 泵。通过秤实时检查填充量。
单个泵的启动命令通过现场总线发送到MC100,MC100将启动命令传达给泵。通过集成在MC100中的现场总线,每个泵的状态信号、警告和警报可用于灌装线控制系统。
Watson Marlow Flexicon表示:“我们研究了市场上几家供应商的报价,但我们意识到,如果我们必须从一种通信标准更改为另一种标准,那就不会那么容易了。还涉及其他解决方案,但会导致更多的编程。我们会说HMS是一个更优雅的解决方案。HMS使我们能够标准化我们的接口”。
解决方案来自HMS丹麦经销商Beta Technic APS的Peter Greenfort解释说:“ Anybus CompactCom(AnybusCompactCom)模块是为OEM设计的。它提供与所有领先的现场总线、工业以太网协议、串行、USB 和无线网络的即时连接,而无需对自动化设备进行任何硬件和软件更改。 Anybus CompactCom模块足够紧凑,可以集成在一个小的电子卡上。无论通信标准如何,它都将具有相同的尺寸和相同的内部接口。 Anybus-CompactCom建立在最新的Anybus ASIC技术之上。 与“Anybus NP30” 网络通信处理器一起开发并提供支持,Anybus-CompactCom结合了高性能和功能性以及低功耗。高度集成允许更小的尺寸和极具竞争力的价格。因此,我们不仅在成本方面,而且在缩短上市时间以及提高竞争力和生产灵活性方面都增加了重要的价值。 带有集成Anybus-CompactCom插槽的自动化设备可以使用任何Anybus-CompactCom模块。例如,您可以简单地将Anybus-CompactCom Profibus模块更换为Anybus-CompactCom EtherNet/IP模块,并立即连接到该网络,而无需更改自动化设备的硬件和软件。
