锂电极耳焊接机是锂电池制造前端工序中的核心设备,其机械设计直接决定了电池生产的良率、效率与安全性。
️ 核心焊接工艺与机械适配
锂电极耳焊接主要涉及超声波焊接、激光焊接和电阻点焊三种主流工艺,每种工艺对机械结构的设计要求截然不同:
超声波金属焊接
适用场景:特别适合锂电池多层铜箔、铝箔与镍片或铝片的同种或异种金属连接,能有效避免虚焊、烧穿隔膜等问题 。
机械设计要点:核心在于声学组件的机械结构设计。现代设备多采用直压式结构,配合全闭环伺服电机驱动,能够实现极高的焊接压力精度(可达0.01N级),确保在焊接120-150层超薄极耳时能量传递稳定,极耳不易撕裂或产生塑性变形 。
激光焊接
适用场景:常用于动力电池引脚与极耳的连接、密封焊接以及叠片电池的极耳终焊 。
机械设计要点:机械结构需保证极高的定位精度(通常要求重复定位精度在±0.01mm至±0.05mm之间) 。设计中常集成光纤振镜式焊接头、CCD视觉定位系统以及焦距调节机构,以确保激光束能精准聚焦在微小的焊点上 。
电阻双面点焊
适用场景:主要用于圆柱锂电池(如18650、21700、4680等)电芯与极耳的可靠连接 。
机械设计要点:采用上下电极同步施压与通电的对称结构设计。机械设计上需平衡双面热应力,通过精密伺服系统控制电极头的运动轨迹,防止电芯因单侧受热产生形变或微短路 。
️ 自动化机械结构设计
为了提高生产效率,现代锂电极耳焊接机通常高度集成自动化模块,主要包含以下几个机械子系统:
上料与输送机构:
卷料处理:在制片机上,采用收放卷工位配合牵引辊,自动完成极耳的送料、切断与贴胶 。
成品/半成品上料:针对方形或圆柱电芯,设计振动盘、锥形料斗或托盘储料机构,配合多轴机械手(如取料机械手、上料机械手)将电芯精准放入基座或输送链 。
定位与纠偏机构(正位机构):
在焊接前,必须对电芯或极耳的空间位置进行纠正。设计中常包含按压气缸、步进电机驱动的滑台以及视觉辅助定位,保证电池在焊接工位处的装配精度 。
焊接执行与运动机构:
通常采用XYZ三轴伺服模组或直线电机模组,搭载焊接头(激光头或超声波焊头)进行多点位焊接 。
针对复杂焊缝或异形电池,焊接头可设计为360°旋转结构,并配合模块化夹具,实现快速换型 。
辅助处理机构:
集成极耳裁切单元、焊后贴胶单元,甚至包括焊前的砂带打磨机构,以去除极耳表面的氧化层,保证焊接质量 。
锂电极耳焊接机的机械设计是一个集精密传动、声学/光学应用、自动化控制与机器视觉于一体的系统工程。设计时需根据具体的电池形态(圆柱、方形、软包)和极耳材料,选择最匹配的焊接工艺,并重点优化定位精度与自动化上下料的流畅度。
