锂电设备全自动度电喷码是锂电池生产后端工艺中非常关键的环节。它不仅要求机械结构的高度精密,还需要将电性能测试(度电)与产品标识(喷码)完美结合。
️ 核心机械模块拆解
输送与定位系统(基础骨架)
机架结构:通常采用铝型材与钢结构搭建的框架,确保设备整体的刚性和稳定性。
输送方式:根据电池形态(圆柱、方形、软包),多采用滚筒输送线、皮带输送线或转盘式机构。
精密定位:这是保证喷码不歪斜、不错位的关键。设计中常通过光电传感器实现自动定位与停机,配合载具上的限位卡槽、弹性支撑垫,以及宽度可调的机械限位机构,将定位精度控制在极小范围(如±0.3mm) 。
自动上料与下料装置
上料:为了替代繁重的人工手持喷码,现代设备普遍采用自动化上料。例如,使用带有若干置物槽的转动料架(拨料组件),或者通过电机、转轴与皮带的配合,将电池快速、有序地送入喷码工位 。
下料:喷码完成后,通过下料装置将成品自动移出,部分设备还会在此环节集成分拣功能 。
喷码执行机构(核心动作)
多轴运动控制:为了让喷头精准地在电池表面赋码,机械上通常设计有水平移动组件(如伺服电机带动丝杆滑台) 。
特殊形态适配:对于圆柱形锂电池,为了在弧面上喷印出整齐不变形的文字或二维码,会设计“旋转喷码装置”。通过仿形冶具夹持电池,配合旋转机构带动电池转动,喷头保持固定或微调,从而实现完美的弧度喷码 。
喷头选型:机械结构需兼容高精度的工业喷头,如UV喷码机、油墨小字符喷码机或热发泡喷头,以适应不同材质的电池外壳 。
质量检测与剔除机构(闭环保障)
清洁机构:在喷码前,通过倾斜的喷气口产生定向聚焦气流,以非接触方式吹除电池表面的粉尘和污染物,确保墨水附着力 。
视觉检测与剔除:喷码完成后,图像采集系统(视觉识别)会立即判定喷码质量。一旦发现内容错误或漏喷,剔除机构会通过气缸驱动横移或真空吸附的方式,迅速将不良品移出流水线,确保流出电池的标识合格率 。
度电与喷码的集成:所谓“度电喷码一体机”,在机械布局上需要巧妙地将充放电测试工位与喷码工位串联。在电池完成测试后,系统即时获取数据并触发喷码动作,实现信息的实时记录与追溯 。
兼容性与柔性化:优秀的机械设计会考虑到产线的兼容性。例如,通过调节转盘、仿形冶具或输送通道的宽度,使同一台设备能够无缝适配不同直径、长度和规格的锂电池(如18650、21700、聚合物软包等) 。
标识的耐久性:在设计喷码工艺时,还需考虑锂电池后续的运输和使用环境。采用UV墨水或激光标记等方案,确保喷印的二维码、日期、3C标识等具备耐刮擦、耐酒精的特性 。
全自动度电喷码设备的设计,本质上是将机械传动、自动化控制与视觉检测融为一体的系统工程,旨在为锂电池企业提供高效、精准且可追溯的赋码解决方案。
