电池套热缩管机(也常被称为自动套管机或电池彩套机),是典型的非标自动化机械设计课题。其核心目标是将扁平的热缩管(PVC或PET膜)自动套在圆柱形电池(如18650电池)上,并加热收缩固定,同时在电池端部放置绝缘垫片。
️ 1. 核心机构模块拆解
电池自动上料机构
功能:将杂乱或整齐排列的裸电芯有序地输送到套管工位。
机械实现:通常采用振动盘或料斗+履带的方式进行初步排料。随后,通过设计的弧形轨道让横置的电池自动竖立,再由直线轨道配合气缸顶升机构,将电池精准地推送到套管的等待位置。
套管输送与切割机构
功能:将成卷的扁平热缩膜定长输送并切断。
机械实现:利用伺服电机驱动滚轮,精准拉动套管卷料。在预定长度处,通过气缸带动切刀(动刀与定刀配合)完成瞬间切断。
张管与套管机构(核心难点)
功能:将切断后的扁平套管撑开,并套入电池。
机械实现:
撑开:设计一个前端为“鱼尾形”或扁平状的锥形导柱。扁平的套管被推过导柱时,会被物理撑开成圆筒状。
吸开:另一种常见设计是利用上下两个吸盘(负压吸附),在气缸的带动下将扁平管吸开,形成柱状空间。
套入:电池被顶升杆推入已经撑开的套管中,或者由推杆将电池推过套管。
绝缘垫片安放机构
功能:在电池的正极或负极底部放置绝缘垫圈。
机械实现:绝缘垫片通常也是卷料,需经过冲裁机构冲出单个垫片,再由取放机械手或转盘机构吸取垫片,精准放置在电池端部。
热缩成型机构
功能:加热使套管紧密包裹电池。
机械实现:通常采用隧道式热缩炉,内部集成远红外加热管与循环热风系统。电池通过输送线或旋转转盘匀速通过热缩炉,为了保证收缩均匀、无褶皱,底座通常会设计自旋转功能,带动电池沿轴线转动。
下料与分选机构
功能:收集成品,并可加入测试环节。
机械实现:热缩后的电池经过冷却单元定型后,通过滑道或机械臂落入成品区。高端设备还会集成电压、内阻测试仪,通过PLC控制将不良品自动剔除。
2. 典型工艺流程
整个设备的动作流程通常由PLC(可编程逻辑控制器)统筹,配合伺服电机和传感器实现高度自动化:
1. 上料:裸电芯被整理并送至套管工位。
2. 送管与切管:热缩膜定长拉出并切断。
3. 张管:扁平管被导柱或吸盘撑开。
4. 套芯:电芯被推入撑开的套管内。
5. 加垫片:绝缘垫片被冲裁并放置在电芯端部。
6. 热缩:套好管的电池进入加热炉,套管受热收缩抱紧电池。
7. 冷却与下料:成品冷却定型后被收集。
3. 机械设计的关键考量点
柔性接触与防刮伤:电池外壳(特别是钢壳或铝壳)和热缩膜表面不能有划痕,因此与电池接触的导轨、顶杆等零件需选用耐磨且对工件友好的材料(如赛钢、尼龙或经过特殊表面处理的金属),并设计合理的导向锥度。
定位精度:套管的位置、垫片的贴合度直接影响电池的安全性。这需要高精度的伺服定位系统以及灵敏的光电传感器配合。
多工位并行设计:为了提升效率(例如达到每分钟120-130个甚至更高的产能),通常采用转盘式( Rotary Table)结构,让上料、套管、加垫片、热缩等多个工序同时进行。
