锂电池三头(三工位)方形全自动卷绕机是目前锂电池制造中段工序的核心设备,其机械设计高度融合了精密传动、自动化控制与视觉检测技术。
️ 核心机械结构与传动设计
三工位转塔设计:这是提升生产效率的核心。设备通常包含一个转塔结构,上面均匀分布着三根卷针,分别对应卷绕工位、贴胶/收尾工位、下料工位。三个工位同步作业、交替循环,大幅缩短了单一工序的无效等待时间,显著提升产能(PPM) 。
卷针驱动与直驱技术:
传统设计:早期或普通设备多采用伺服电机配合皮带、齿轮等机械传动结构带动卷针旋转 。
先进设计(直驱):现代高速卷绕机普遍采用直驱电机(DDR)方案。电机转子直接与卷针连接,取消了中间的滑插轴、皮带等传动部件。这种设计极大地减少了运动负载和机械惯量,不仅让结构更简单、噪音更低,还能实现更快的响应速度和更高的线速度(如从500mm/s提升至850mm/s以上),同时保证多台设备间的一致性 。
变径卷针设计:为了适应不同规格的电池并解决极耳对齐问题,先进的卷针采用变径专利设计,能够在卷绕过程中自动修正极耳的对齐偏差 。
精度控制与纠偏系统
多级联动纠偏:设备通常配备EPC(边缘位置控制)和蛇形纠偏系统。通过五级联动等机构,在极片进入卷绕前及卷绕过程中,实时调整极片位置 。
CCD视觉闭环控制:搭载高精度的CCD视觉检测模块,实时捕捉极片、隔膜以及极耳的对齐状态。检测数据会实时反馈给控制系统,形成“检测-反馈-修正”的闭环,将卷绕对齐度稳定控制在 ±0.3mm 甚至 ±0.2mm 的极高精度范围内 。
精密张力控制:采用伺服闭环低张力控制系统,具备变转速、变张力(如锥度张力)控制功能。张力波动通常能控制在 ≤±3% 以内,有效防止高速运行中极片被拉伸、起皱或出现松卷 。
辅助功能与洁净度保障
多重除尘系统:锂电池裸电芯对粉尘极为敏感。设备在裁断极片的切刀处会加装真空吸尘器,并配备多重除尘、除铁、除静电装置,动态洁净度可达到Class 5级别,避免金属粒子或粉尘导致电池短路或热失效 。
自动换卷与裁断:具备极片和隔膜的自动换卷功能,以及高精度的机械凸轮追切或激光模切功能,实现连续不间断生产,并保证极片切断位置的精度 。
