Q1:MOMRED写入164000后,电机还能转吗? 理论上是限制到0,但由于驱动器内部有偏置和死区,实际上可能会有一点点蠕动。如果需要完全停转,建议同时把速度给定设为0。
Q2:用HSP组态时,为什么要把同步域改成“未同步”?
因为102报文是非等时同步报文,而HSP默认的V90配置是IRT模式。不改成未同步,PLC和V90的通讯周期不匹配,会报通讯故障。
Q3:这个MOMRED和750报文里的转矩限幅有啥区别?
750报文可以分别设置正反向限幅值,而且可以附加一个独立的转矩给定(实现转矩控制)。MOMRED只能按比例降低总的最大转矩,功能相对简陋。但对于很多收放卷应用,只做“速度环饱和+转矩限幅”足够了。
