https://www.wch.cn/downloads/CH182DS1_PDF.html
这里顺带提一下,WCH的以太网产品还是挺全的。看他们官网介绍,除了以太网PHY,还提供控制器芯片CH390、协议栈芯片CH394/CH395和转接芯片CH9121等。CH390D尺寸3*3mm,算是目前市面上体积最小的百兆以太网MAC PHY芯片了,内置PHY,支持IPv4 TCP/UDP和IPv6 TCP/UDP校验和的生成和检查。带全球唯一MAC地址。
3.1 原理图解析
根据开发板的原理图,重点看下CH182H2的应用部分。
MCU最小系统部分:
PHY部分:
RMII接口部分,引出IO可使用逻辑分析抓信号:
以太网接口部分:
PHY电源和复位部分:
从以上原理图可以看出PHY的外围电路是很简单的,可以降低BOM成本。
原理图分为以下部分来看:
1. 电源
VDDIO: IO电源输入,对地接0.1uF电容。支持3.3V、2.5V或1.8V。
AVDD33: 3.3V主电源输入,对地接0.1uF并联10uF。
AVDDK: 对地接1uF 电容,供内置LDO用。实测应该为1.2V左右,最大1.5V。
DVDDK: 对地接0.1uF电容,供内置LDO解耦用。实测应该为1.2V,最大1.5V。
2. MDIO
CH182系列MDIO、MDC均内置上拉电阻,可省外部上拉,简化电路。
3. 复位
RSTB使用阻容复位即可,典型值4.7K,0.1uF。低电平有效。
4. LED
LED引脚的一个功能是配置PHY地址。
LED1 LED0组合决定PA1 PA0 PHY的地址,默认为01即LED0内部上拉,LED1内部下拉。
开发板中使用了默认配置,所以无需额外的4.7k的上下拉。
LED引脚本身还作为LED信号控制,用于表示10M还是100M速度,以及是否在通讯活动的状态,取决于寄存器配置LED_SEL不同,LED1和LED0的行为不一样,如下,默认LED_SEL为0b11
LED0还可以作为PMEB唤醒事件输出,低有效。
5. MDI
MDI_TX_P/N MDI_RX_P/N接网络变压器的TD+/- RD+/-即可,网络变压器中心抽头0.1uF对地即可,无需接电源。
6. 中断
INTB引脚通过4.7k上拉到VDDIO。
需要在RMII模式下,作为中断输出,低有效。
7. 晶振
XI,XO外接25M晶体,或者输入25M/50M时钟。PHY内部集成了负载电容为12pF的晶体所需的两个振荡电容,所以对于负载电容为12pF的晶体无需外接电容。
如果晶体负载电容大于12pF,则还需根据实际情况外接负载电容(在内部电容基础上再增加)。
8. RMII接口选择
RXDV引脚默认为内部下拉此时配置为MII接口,如果需要配置为RMII接口则RXDV需要外部接4.7k上拉到VDDIO。
9. TXC时钟模式
RMII模式下,RXD0引脚默认为下拉TXC输出50MHz时钟,
如果外部4.7KΩ上拉到VDDIO,则TXC输入50MHz时钟。
开发板中无外部上下拉,使用默认状态TXC输出时钟。
页7寄存器16也可配置RMII的TXC是输出还是输入时钟。
10. [R]MII接口
RXDV高有效表示有接收数据。同时用于配置RMII接口还是MII接口。
RXD0~3 MAC接收数据
RXC PHY输出时钟100M时25M,10M时2.5M
TXD0~3 MAC发送数据
TXC MII PHY输出时钟,RMII下PHY输出或者输入时钟(RXD0决定)
TXEN 发送使能,高有效。
CRS_DV 高有效,载波或者接收数据不为空闲时高。
COL 高有效,检测到碰撞为高
RXER 高有效,检测到错误为高
3.2 寄存器
0号寄存器的速度和自动协商,双工模式是需要关注的,对于不能通过引脚配置这些参数的型号需要配置该寄存器,对于能通过引脚配置这些参数的型号则可以不配置该寄存器,CH182H2需要配置该寄存器。默认配置是100M,自动协商使能,全双工,所以默认配置即可满足一般使用。
寄存器都是标准的。寄存器31用于页切换,基础寄存器是标准的,扩展寄存器由厂家自定义功能,详细内容需要咨询厂家。
3.3 特点
详细参数,特点等可以参考数据手册,个人觉得以下特点值得特别提出
1.25M晶体(如果负载电容是12pF)无需外部电容,内置了负载电容为12pF的晶体对应的电容。
2.IO可配不同电压,支持3.3V、2.5V或1.8V。
3.P6引出了RMII接口,方便使用逻辑分析仪测试。
4.CH182D还内置唯一MAC地址。
5.内置以太网50Ω阻抗匹配电阻,外部不要再接49.9Ω或50Ω电阻,等效于电压驱动。
6.外围器件简单,BOM成本低。
3.4 建议
开发板中建议CH182H2的VDDIO不要直连VCC182,而是通过跳线可外部供指定的电压或者使用板载默认的3.3V,方便评估VDDIO使用不同电压(最好是板载就可以选择不同电压,作为评估版要能通过配置就能评估所有功能)。
四、性能测试
这里来基于iperf进行TCP的收发性能测试,先来测试RAW发送可以验证PHY的速率,然后再测试TCP的收发性能。 实测结果先睹为快如下,详见后面的测试介绍。
1.Raw TX:93Mbps
2.TCP TX: 80Mbps
3. TCP RX: 70Mbps
<b mpa-font-style="mlgir5i8t7f">4.1 Raw发送速度测试
基于CH32V307V-EVT-R3\CH32V307EVT\EVT\EXAM\ETH\MAC_RAW这个工程进行测试
注释掉接收处理与打印,只关注发送
void WCHNET_MainTask(void){ //RecDataPolling(); WCHNET_QueryPhySta(); /* Query external PHY status */ WCHNET_LinkProcessing(); /* process Link stage task */}
发送代码
static uint32_t sndlen = 0; static uint32_t tick1=0; static uint32_t tick2=0; extern uint32_t volatile LocalTime; while(1) { WCHNET_MainTask(); if(LinkSta) { if(ETH_SUCCESS == MACRAW_Tx(ARPPackage, sizeof(ARPPackage))){ ///if(++PktCnt % 100 == 0) /// printf("PktCnt:%d\r\n",PktCnt); ///Delay_Ms(100); sndlen += sizeof(ARPPackage); if(tick1 == 0){ tick1 = LocalTime; tick2 = LocalTime; }else{ tick2 = LocalTime; } if (tick2 - tick1 >= 5000){ uint32_t speed; speed=((uint64_t)sndlen/125)/(tick2-tick1); printf("%d Mbps!\r\n", speed); tick1 = tick2; sndlen = 0; } } } }}
可以看到几乎可以跑满100Mbps。
4.2 接收测试
作为servert接收
所以使用TCPServer的Demo
接收数据流如下:
WCHNET_HandleGlobalInt->WCHNET_HandleSockInt->WCHNET_DataLoopback
我们在WCHNET_DataLoopback记录接收指定长度数据后的时间,用于接收速度测试,
实测,接收速度最大可达70Mbps左右。
关键代码如下
extern uint32_t volatile LocalTime;void WCHNET_DataLoopback(u8 id){ u32 len; u32 endAddr = SocketInf[id].RecvStartPoint + SocketInf[id].RecvBufLen; //Receive buffer end address if ((SocketInf[id].RecvReadPoint + SocketInf[id].RecvRemLen) > endAddr) { //Calculate the length of the received data len = endAddr - SocketInf[id].RecvReadPoint; } else { len = SocketInf[id].RecvRemLen; } static uint32_t recvlen = 0; static uint32_t tick1=0; static uint32_t tick2=0; recvlen += len; if(tick1 == 0){ tick1 = LocalTime; tick2 = LocalTime; }else{ tick2 = LocalTime; } if (tick2 - tick1 >= 5000){ uint32_t speed; speed=((uint64_t)recvlen/125)/(tick2-tick1); printf("%d Mbps!\r\n", speed); tick1 = tick2; recvlen = 0; } WCHNET_SocketRecv(id, NULL, &len); }
4.3发送测试
作为client发送
所以使用TCPClient的Demo
u8 DESIP[4] = {192, 168, 1, 100}; //destination IP address
改为电脑IP
u8 DESIP[4] = {192, 168, 1, 9};
端口对应
u16desport=1000; //destination portu16srcport=1000; //source port
增加变量,检测到链接或者断开时,设置对应标志,标志是链接状态时才发送
//if (intstat & SINT_STAT_RECV) //receive data { WCHNET_DataLoopback(socketid); //Data loopback } volatileintconnect_flag=0; if (intstat&SINT_STAT_CONNECT) //connect successfully { connect_flag=1; if (intstat&SINT_STAT_DISCONNECT) //disconnect { connect_flag=0; if (intstat&SINT_STAT_TIM_OUT) //timeout disconnect { connect_flag=0;
接收处理这里不再发送避免干扰,单独添加发送测试函数
void WCHNET_DataLoopback(u8 id){ u8 i; u32 len; u32 endAddr=SocketInf[id].RecvStartPoint+SocketInf[id].RecvBufLen; //Receive buffer end address if ((SocketInf[id].RecvReadPoint+SocketInf[id].RecvRemLen) >endAddr) { //Calculate the length of the received data len=endAddr-SocketInf[id].RecvReadPoint; } else { len=SocketInf[id].RecvRemLen; } //i = WCHNET_SocketSend(id, (u8 *) SocketInf[id].RecvReadPoint, &len); //send data //if (i == WCHNET_ERR_SUCCESS) { WCHNET_SocketRecv(id, NULL, &len); //Clear sent data //}
初始发送数据
for (i=0; i<rece_buf_len; i++){[="" span][="" span]="" socketrecvbuf[0]="i&0xff;" }[="" align][align="left]发送处理
extern" uint32_t[="" span]="" volatile[="" localtime;[="" [="" span]static[="" span]="" span]voidsend_test[="" span]([="" span]void[="" span])[="" span]{[="" if[="" span](connect_flag){[="" static[="" sndlen="0;" tick1="0;" tick2="0;" u8="" id="0;" len="RECE_BUF_LEN;" res="WCHNET_SocketSend(id," (u8*)="" socketrecvbuf[id],="" &len);="" (res!="WCHNET_ERR_SUCCESS)" {[="" ="" printf("snd="" err:%d\r\n",res);[="" sndlen+="0;" }else[="" span](tick1="=0){" (tick2-tick1="">=5000){ uint32_tspeed; speed=((uint64_t)sndlen/125)/(tick2-tick1); printf("%d Mbps!\r\n", speed); tick1=tick2; sndlen=0; } }} while(1) { /*Ethernet library main task function, * which needs to be called cyclically*/ WCHNET_MainTask(); /*Query the Ethernet global interrupt, * if there is an interrupt, call the global interrupt handler*/ if(WCHNET_QueryGlobalInt()) { WCHNET_HandleGlobalInt(); } /* 发送测试 */ send_test(); }
实测如下
发送速度为80Mbps左右,会有一些抖动,最大可达90Mbps,可以看到效率是非常不错的,支持硬件校验是一个很大的优势。
4.4 速度优化建议
1.提高MCU主频
User\system_ch32v30x.c中改为144M
#define SYSCLK_FREQ_144MHz_HSE 144000000
2.增加DMA描述符数/缓存区个数
根据应用场景看是大量收还是大量发,调大对应的方向的描述符数
比如发送多的场景可以加大 ETH_TXBUFNB
User\net_config.h中
#define ETH_TXBUFNB 16 /* The number of descriptors sent by the MAC */#define ETH_RXBUFNB 2 /* Number of MAC received descriptors */
3.增加协议栈缓存区大小
User\net_config.h中
根据应用场景看是大量收还是大量发,调大对应的方向的缓存大小。
比如发送多的场景可以加大WCHNET_NUM_TCP_SEG
#define RECE_BUF_LEN (WCHNET_TCP_MSS*2) /* socket receive buffer size */#define WCHNET_NUM_PBUF WCHNET_NUM_POOL_BUF /* Number of PBUF structures */#define WCHNET_NUM_TCP_SEG (WCHNET_NUM_TCP*8) /* The number of TCP segments used to send */
4.打开硬件校验
这个是最能明显提升效率的,因为校验计算很占CPU带宽。
User\net_config.h中
#define HARDWARE_CHECKSUM_CONFIG 1 /* Hardware checksum checking and insertion configuration, 1: enable, 0: disable */
5.数据量尽量按最大包长填充,即应用上层协议的设计尽量不要使用短包。
五、总结建议
总的来说CH182H2的优点是很明显的,正如3.3的介绍,最主要的就是外围电路可以很简单,降低BOM成本,另外也有不同小封装可选,适应于尺寸限制等场景,同时也可以降低成本,所以选择100M以太网PHY芯片的话可以考虑下CH182系列。
选用CH32V30x等主控,基于MountRiver Studio开发,也是很方便的,测试跑RAW数据发送几乎能跑满硬件带宽,跑TCP效率也非常不错,发送可达80Mbps多。MountRiver Studio使用起来个人感觉还是非常丝滑方便的,界面也美观。
另外官方Demo提供了协议栈库可以直接使用减少开发工作量,而对于想自己移植第三方协议栈库或者直接面向底层编程的,可以参考下MAC Raw例程,可以基于此在上面移植以太网协议栈。RMII驱动层也是可以直接使用的。
注意ISP下载开发板BOOT0不要短接(默认是短接的)。
注意使用仿真器需要先切换到RV模式。
六、基于MounRiver_Studio开发(保姆级操作)
前面介绍了CH182H2这颗芯片和其对应的评估版,并进行了性能测试,对于只是想了解该芯片的可以参考,如果进一步想进行应用开发,则可参考本章内容。本章按照保姆级别操作记录,介绍基于官方的Demo开发实践。
6.1 安装MounRiver Studio
从以下地址下载MounRiver Studio:
https://www.mounriver.com/download
6.2 导入工程
下载开发板资料包CH32V307EVT.ZIP,解压
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
双击CH32V307EVT\EVT\EXAM\ETH\TCPServer\TCPServer.wvproj打开tcpserver的例程。
6.2.1 配置Netlib
我们这里要使用RMII,100M接口,所以要修改使用的驱动文件
右键eth_driver_RMII.c,Include/Exclude From Build添加到编译
同样的方法将eth_driver_10M.c排除编译
即编译以下几个文件
6.2.2 配置浮点库
右键点击TCPServer->Properties
配置使能硬件单精度浮点
再配置链接对应的库文件(可省略)
配置完点击Apply
两个a文件只保留一个即可,这里使用float.a
也可以使用上述方法,将这个库排除编译。
按delete按键选择remove
6.2.3 确认芯片型号
右键点击TCPServer->Properties,选择对应的MCU型号
配置完点击Apply
6.3编译
菜单栏点击Project->build Project
编译完成
6.3.1编译注意事项
如果开启了微软电脑管家服务,MRS2检测到该服务可能导致编译变慢会弹窗提示如下。用户可以按弹窗提示,关闭该服务,编译速度就会恢复正常。
按照如下处理
右键点击左下角WIN图标->计算机管理->服务和应用程序->服务
找到Microsoft PC Manager Service,右键点击->属性
启动类型选择禁用,然后点击停止
6.4 配置仿真器
参考WCH-LinkUserManual
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
接入仿真器后设备管理器下外部接口目录下会看到对应的设备。
MounRiver Studio菜单栏Tools->WCH-LinkUtility
获取当前模式
设置为WCH-LinkRV
设置仿真器和参数如下,一般默认即可
其中SVD下是指定寄存器描述文件,这样就可以查看各个外设寄存器
然后点击甲壳虫图标进入仿真环境并下载程序
可以查看外设寄存器。
其他仿真操作,不同IDE都大同小异不再赘述。
新版本MounRiver基于VSCODE框架深度定制,明显比之前基于eclipse的更丝滑,轻量,美观。同时兼容了之前版本的操作习惯,方便熟悉MRS1的用户快速上手,另外对于熟悉VSCODE的用户也会觉得很熟悉可以直接上手。
6.5 ISP下载程序
手里没有WCH-LInk可以使用ISP下载
注意开发板上BOOT0默认跳线到了GND要断开。
BOOT0接VCC,BOOT1接GND是进下载模式,
BOOT0通过下载按键按下接VCC
以下地址下载WCHISPTool_Setup.exe
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
双击WCHISPTool_Setup.exe安装
选择MCU
为了方便可以先不使能读保护,否则使能了之后下次下载前需要先解除读保护
USB接P5,按下下载按键,按下复位按键
识别到USB设备
选择HEX文件
CH32V307EVT\EVT\EXAM\ETH\TCPServer\obj\TCPServer.hex
点击下载
6.6运行
接上串口线,参数为115200-8-n-1
按键RST重启
串口打印如下
User\main.c中看到
开发板IP为
u8 IPAddr[4] = {192, 168, 1, 10}; //IP address
所以将电脑IP设置为192, 168, 1, 9
打开网络调试助手
作为客户端,连接开发板的服务端192.168.1.10,端口1000
u16 srcport = 1000; //source port
客户端发送数据,开发板原样返回
开发板打印
Intstat这个打印在如下位置添加的
void WCHNET_HandleGlobalInt(void){ u8 intstat; u16 i; u8 socketint; intstat=WCHNET_GetGlobalInt(); //get global interrupt flag printf("intstat:%x\r\n",intstat);
相关的处理逻辑位于
收到数据后原样返回
void WCHNET_HandleSockInt(u8 socketid, u8 intstat){ u8i; if (intstat&SINT_STAT_RECV) //receive data { WCHNET_DataLoopback(socketid); //Data loopback }
连接时打印信息
if (intstat&SINT_STAT_CONNECT) //connect successfully {#if KEEPALIVE_ENABLE WCHNET_SocketSetKeepLive(socketid, ENABLE);#endif WCHNET_ModifyRecvBuf(socketid, (u32) SocketRecvBuf[socketid], RECE_BUF_LEN); for (i=0; i<wchnet_max_socket_num; i++)="" {[="" span][="" span]="" if[="" span]="" (socket[="" span]="=0xff)" {="" ="" sa[="" span]ve="" connected="" socket[="" id[="" break[="" span];[="" }[="" printf[="" span]("tcp="" connect="" success\r\n"[="" span]);[="" span]("socket="" id:="" [="" span]%d[="" span]\r\n"[="" span],socket[="" span]);[="" align][align="left]
其他逻辑,断开,超时等处理
" (intstat&sint_stat_disconnect)="" disconnect[="" for[="" (i="0;" i<wchnet_max_socket_num;="" d[="" span]elete="" disconnected="" disconnect\r\n"[="" (intstat&sint_stat_tim_out)="" timeout="" timeout\r\n"[=""> </wchnet_max_socket_num;></rece_buf_len;></b>免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
