CC-Link IE Field Basic(也称为CC-Link IE现场网络Basic)(常简称为IEFB)是三菱电机于2016年8月推出的、基于标准以太网的开放式现场总线协议。它属于CC-Link IE协议家族的一员,专为中小规模控制系统设计,旨在以低成本实现设备层的高速、可靠通信。
一、核心特点
基于标准以太网:它工作在以太网的应用层,直接使用通用以太网(IEEE 802.3)和CAT5电缆,无需专用芯片(ASIC),仅通过软件即可实现循环通信,大幅降低了硬件成本和开发门槛。对于设备开发商来说,这能显著缩短开发周期并降低成本。
高速通信:传输速率达100Mbps,远高于传统CC-Link总线(10Mbps),能满足大量I/O信号、运动控制指令等实时数据传输需求。
拓扑灵活:支持星型和线型(总线型)拓扑,组网方便。
协议免费:使用完全免费,无需支付协议授权费,可实现“0成本”通讯。
共存性:可与其他通用以太网协议并存,因此可以构建FTP/HTTP/SLMP等并存的网络。这使得设备在实现控制的同时,也能轻松实现数据可视化和远程维护等功能。
二、主要技术规格
三菱CC-Link IE Field Basic总线的核心技术规格如下。它作为一种基于软件实现的工业以太网,核心参数围绕通信速率、数据容量和网络规模展开。
项目 | 规格 |
传输速率 | 100Mbps |
传输介质 | Ethernet CAT5e以上屏蔽/非屏蔽双绞线,标准RJ45连接器 |
最大站间距离 | ≤ 100米 |
最大从站数 | 最多 64个(具体取决于主站型号,例如FX5U最多支持16个) |
数据容量 | 单站最大8字节位数据+64字节字数据 |
拓扑结构 | 线型、星型或混合网络 |
通信方式 | 循环通信(主从模式) |
隔离方式 | 与现场层电气隔离 |
三、典型应用场景
CC-Link IE Field Basic非常契合那些对轴控同步性要求不高,远程IO响应性要求不高的设备,凭借其高性价比和易用性,IEFB在多个行业得到广泛应用:
数控机床(CNC):实现三菱M800/M80/E80系统数控机床与外部PLC(如FX5U)、机械手等设备的联网通讯。
新能源汽车换电站:用于分布式I/O控制,连接大量传感器和电磁阀,相比CC-Link方案可降低约30%硬件成本。
液晶/OLED设备制造:连接PLC与机器人控制器(如三菱CR800),进行高速数据交互。
汽车零部件加工:在发动机曲轴生产线中,用于机器人上下料单元的I/O信号采集。
3C电子与锂电池设备:用于控制多台MR-JE-C/MR-JET伺服驱动器,实现点到点的定位控制,并能有效降低系统成本,替代传统方案,节省空间和布线。
四、产品生态
主站设备(控制器):三菱 iQ-F系列(如FX5U)、Q系列(如Q26UDV)、L系列、iQ-R系列PLC等,利用其本体自带的以太网口即可作为控制主站。性能规格如下图所示:
从站设备:
远程I/O模块(数字量/模拟量):例如实点、德克威尔、胜蓝等
伺服驱动器:例如三菱MR-JE-C、MR-JET系列
变频器:例如FR-E800系列
机器人控制器
智能传感器
人机界面(HMI):例如三菱GOT2000系列
协议转换网关:例如捷米特JM-ECTM-CCLKIE,将EtherCAT总线设备(如汇川伺服)接入三菱PLC的CC-Link IE Field Basic网络
五、与CC-Link的主要区别
对比项 | CC-Link IE Field Basic | 传统CC-Link |
物理层 | 标准以太网(100Mbps) | RS-485(最高10Mbps) |
成本 | 更低(无需专用通讯模块) | 较高(需要通讯模块) |
拓扑灵活性 | 更高(星型、线型) | 主要为总线型 |
开发难度 | 较低(软件实现) | 较高(需要专用ASIC) |
总结:CC-Link IE Field Basic是一种面向中小规模系统的经济型工业以太网解决方案。它完美平衡了性能、成本和易用性,特别适合在数控机床、新能源、电子制造等对成本控制要求较高的领域,用于实现PLC、驱动器、I/O及传感器之间的高速数据互联。
