  、IP地址是什么?
可以把IP地址比作一个门牌号,每家每户都会有一个门牌号,而且是唯一的,只有地址唯一,邮递员才能准确地把我们的包裹送到。
  、IP地址结构
IP(Internet Protocol)地址的结构指的是它的格式、表示和读取方式。IP 地址用于识别网络上的设备并允许它们之间进行通信。网络上的每个设备都有一个唯一的 IP 地址,这使得数据包能够有效地发送和接收。
二进制表示
IP 地址由 IPv4 的 32 位或 IPv6 的 128 位组成,这些位被分组为由点分隔的八位字节。IP 地址的二进制表示显示地址中的每个位是“0”还是“1”。例如,IPv4 地址的二进制表示可能如下所示
11000000 . 10101000 . 00000101 . 00000001 此二进制字符串对应于十进制表示:192 . 168 . 5 . 1
  、网络位与主机位
IP 地址的分层结构中,网络位主机位是划分网段和标识主机的核心组成部分,二者通过子网掩码来界定边界。
1.网络位
可以把网络位简单比作小区地址,但是不知道具小区具体门牌号
1)作用:标识 IP 地址所属的网段,同一网段内的主机网络位完全相同。
2)举例:IPv4 地址  192.168.1.100,若子网掩码为  255.255.255.0,则前 24 位为网络位(对应  192.168.1)。
2.主机位
可以把主机位比作小区具体门牌号
1)作用:标识同一网段内的具体主机,同一网段内主机位必须唯一。
2)举例:上述 IP 中,后 8 位为主机位(对应  100),该网段内可分配的主机位范围是  0~255,但  0(网段地址)和  255(广播地址)不可用于主机。
3.注意事项
1)划分边界:IPv4 地址由 32 位二进制数组成,分为网络位和主机位,划分边界由子网掩码决定
2)网络位:标识网段归属,同一网段内设备网络位相同,可直接通信
3)主机位:标识网段内的单个设备,主机位全 0 为网段地址,全 1 为广播地址,两者不可分配给设备。
4.更多子网掩码相关资料请查看相关子网掩码文章
  、IPv4与IPv6介绍
IPv4 和 IPv6 的核心区别在于地址容量、技术设计、性能与安全三个维度,具体简单概括如下:
1.地址数量
IPv4 采用 32 位地址格式,总容量约 43 亿个,因设备激增早已枯竭;IPv6 采用 128 位地址格式,地址量近乎无限,可满足万物互联需求。
2.地址表示
IPv4 地址为点分十进制(如  192.168.1.1);IPv6 地址为冒分十六进制(如  2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334),支持零压缩简化书写。
3.配置与管理
IPv4 需手动配置或依赖 DHCP 分配地址,易出现地址冲突;IPv6 支持自动配置,设备可自主生成全球唯一地址,无需 DHCP 服务器也能组网。
4.性能与安全
IPv4 无内置安全机制,需依赖 IPSec 等额外协议;IPv6 原生集成 IPSec,保障数据传输的机密性与完整性。同时,IPv6 简化了报头结构,减少路由器处理开销,转发效率更高。
5.过渡与兼容
IPv4 与 IPv6 不直接兼容,需通过双栈技术、隧道技术(如 6to4)、NAT64 等方式实现互通过渡。
6.地址结构
IPv6 地址结构与 IPv4 不同,采用 128 位长度,无网络位 / 主机位的明确划分,而是通过前缀长度(如  /64)界定网段。
  、工业场景网络注意事项
1.静态 IP 为主,DHCP 为辅
1)控制层、设备层的核心设备必须用静态 IP,禁止使用 DHCP,防止地址漂移导致 Profinet、Modbus TCP 通信中断
2)仅管理层的临时调试笔记本、移动巡检设备可通过工业级 DHCP 服务器(如西门子 SCALANCE X 交换机内置功能)分配地址,且 DHCP 地址池需与静态网段严格隔离
2.IP-MAC 地址强制绑定
在核心工业交换机或防火墙中配置  IP-MAC 绑定表,将 PLC、变频器等关键设备的 IP 地址与硬件 MAC 地址一一对应
1)防止非法设备伪造 IP 接入网络,引发地址冲突
2)限制非授权设备访问控制层网络,提升安全性。
3.主机位有效地址范围严格限定,杜绝无效分配
主机位全 0(网段地址)、全 1(广播地址)绝对不能分配给任何工业设备,否则会导致网段通信瘫痪。以  /24  子网(255.255.255.0)为例:
1)网段  192.168.10.0/24  的有效主机地址范围是  192.168.10.1 ~ 192.168.10.254。
2)广播地址为  192.168.10.255,禁止分配给 PLC、变频器等核心设备。
4.IPv4与IPv6网络选择
工业网络优先使用  IPv4 地址段,PLC 与远程 IO、变频器的通信对延迟和稳定性要求极高,IPv4 的工业协议适配度远高于 IPv6,可避免协议转换带来的风险。
  、总结
IP地址是互联网中用于标识和定位设备的地址,分为IPv4地址和IPv6地址两种类型,根据其用途和分配方式又可分为多种类型,如公有IP地址、私有IP地址、静态IP地址和动态IP地址等。IP地址的结构和类型对于网络设计和管理至关重要,了解和掌握IP地址的相关知识对于构建和维护网络至关重要。
怎么样你学会了吗?
延伸小知识:PLC-Recorder专业数据采集与分析软件可以采集字符串变量,和数值变量一样便捷。
  后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。
