西门子 S7-1200 PLC 中一个典型的 PID 控制功能块(FB) 的调用界面,具体是使用了 FB_PID_1(可能是用户自定义封装的 PID 功能块,或基于 Siemens 官方 PID_Compact 的封装)。结合该图和 S7-1200 自带的 PID 整合 FB 块(如 PID_Compact),我们来深入解析其:
一、S7-1200 自带 PID 整合封装 FB 块简介
西门子 S7-1200 提供了标准库中的 PID_Compact 功能块(位于“Standard Library” → “Process Control” → “PID Controller”),它是一个高度集成、易于使用的 闭环控制算法模块,支持位置式 PID 和增量式 PID。
主要特点:
集成比例(P)、积分(I)、微分(D)三个参数;
支持自动/手动切换(Auto/Manual Mode);
内置限幅、抗积分饱和、反向作用设置;
支持设定值跟踪、输出限幅(High/Low Limit);
可直接与模拟量输入/输出模块配合使用;
提供诊断信息(如偏差、输出变化率等)。
二、主要应用场合
应用场景 | 说明 |
温度控制 | 如恒温箱、反应釜、加热炉,通过调节加热功率维持设定温度。 |
压力控制 | 气体或液体系统中保持稳定压力,如空压机出口压力调节。 |
流量控制 | 控制泵速或阀门开度,实现精确流量调节(如水处理系统)。 |
液位控制 | 维持储罐液位稳定,防止溢出或抽空。 |
速度/转矩控制 | 在变频器控制中作为外环控制器,配合 VFD 实现电机精准调速。 |
示例:在锅炉系统中,用 PID 控制蒸汽压力,当压力低于设定值时,增加燃料供给;高于设定值则减少,从而实现动态平衡。
三、使用意义与优势
1. 简化编程工作
不需要从头编写 PID 算法代码;
使用标准化功能块,减少错误风险;
参数配置直观,便于调试。
2. 提高控制精度与稳定性
内置抗积分饱和(Anti-Windup)机制;
支持死区(Deadband)、滤波等功能;
可实现快速响应与无超调控制。
3. 支持在线调试与监控
可在 TIA Portal 中实时查看 PV(过程变量)、SP(设定值)、MV(输出值);
支持趋势图记录,便于分析系统性能;
调试时可手动模式测试输出是否正常。
4. 增强系统可靠性
自动/手动无缝切换,避免停机;
输出限幅保护设备安全(如防止阀门全开导致过流);
支持报警与状态反馈(如偏差过大报警)。
5. 便于维护与移植
多个回路可用同一 FB 块,统一管理;
参数可集中配置,方便后期优化;
升级项目时,可快速替换或复制控制逻辑。
四、图示解析(以您提供的 FB 调用为例)
plaintext
编辑
FB_PID_1 (实例化名称)
输入/输出 | 地址 | 含义 |
| PV | %MD2 | 过程变量(实际值),例如传感器读数 |
| SP | %MD6 | 设定值(目标值) |
| Kp | %MD10 | 比例增益 |
| Ti | %MD14 | 积分时间(秒) |
| Td | %MD18 | 微分时间(秒) |
| MAN_ON | %M22.0 | 手动模式使能(TRUE=手动) |
| MAN | %MD24 | 手动输出值(仅在手动模式下有效) |
| LMN_HLM | %MD28 | 输出上限限制 |
| LMN_LLM | %MD32 | 输出下限限制 |
| InvertControl | %M22.1 | 是否反向控制(如冷却系统需反向作用) |
输出:
LMN:最终输出值(用于驱动执行机构,如变频器频率、阀门开度)
LMN_PER:百分比输出(0~100%),可用于 HMI 显示
五、FB功能块封装
注公众号免费学习工控知识、每天分享干货
用最简单的方式教最有用的东西
有相关需求的可以私信联系、可以更具需求封装西门子、信捷、汇川、codesys等FB块
