技术交流社群
工控路上独行太难,懂的人一起交流才高效!有需要交流学习的可以扫码加微信,备注技术交流群,一起探讨 PLC 编程、模拟量调试、量程换算、故障排查等工控干货,资源共享、共同进步!
唯一联系方式
微信同号:15325623428
这是一个基于西门子 PCS7 风格的阀门控制功能块(FB)的调用接口。这种功能块通常用于工业自动化控制系统中,用于标准化、模块化地控制现场阀门。
一、主要应用场合和意义
应用场合:
过程工业: 如化工、石油天然气、制药、水处理等行业。连续控制与批处理: 无论是连续的流体控制还是批处理的步骤控制,都需要对阀门进行精确的操作。关键设备控制: 用于控制开关阀(On/Off Valve)或调节阀(Control Valve,虽然图示更偏向开关逻辑),特别是那些需要复杂联锁、安全保护或状态反馈的阀门。意义:
标准化: PCS7 的核心理念是标准化。使用这种统一的 FB(功能块),意味着工厂里几百个阀门都使用同一套逻辑代码。这极大地降低了编程、调试和后期维护的难度。集成诊断: 这种块通常集成了硬件诊断功能(如断线检测、反馈超时等),能直接通过 Err 和 ErrID 告诉操作员具体的故障原因,而不需要程序员自己写代码去判断。安全性: 内置了联锁(Interlock)和仿真(Simulation)功能,确保在异常情况下阀门能处于安全位置,且方便在不连接硬件的情况下进行工厂测试。---
二、个引脚的作用详解
根据 PCS7 的标准命名习惯(如 Valve 或 Motor 库中的块),以下是对图中各个引脚的详细解释:
1. 控制输入引脚
FbkOpen (Feedback Open):
类型: BOOL (输入)作用: 连接阀门的“全开”位置反馈信号(通常来自限位开关)。如果阀门全开,该信号为 TRUE。FbkClose (Feedback Close):
类型: BOOL (输入)作用: 连接阀门的“全关”位置反馈信号。如果阀门全关,该信号为 TRUE。ModLiOp (Module in Local / Manual Mode):
类型: BOOL (输入)作用: 模块手动/就地模式。当此信号为 TRUE 时,通常意味着操作员在 HMI(人机界面)上将阀门切到了“手动”或“就地”模式,此时自动程序(如顺控)将无法控制该阀门。AutoStart:
类型: BOOL (输入)作用: 自动启动命令。通常来自上层的顺序控制(SFC)或联锁逻辑。当此位为 TRUE 时,功能块会尝试根据逻辑去打开或关闭阀门。Intlock (Interlock):
类型: BOOL (输入)作用: 硬联锁/保护联锁。这是一个高优先级的保护信号。如果 Intlock 为 TRUE,阀门通常会被强制关闭或禁止动作,无论是否有开启命令,以确保工艺安全。Rel_Intlock (Release Interlock):
类型: BOOL (输入)作用: 联锁释放。用于解除上述的联锁状态。只有当联锁条件消除且此信号确认后,阀门才能恢复正常控制。RstLi (Reset Limit/Error):
类型: BOOL (输入)作用: 故障复位。当阀门发生故障(如动作超时、反馈矛盾)导致块被锁定在故障状态时,需要给此引脚一个上升沿信号来复位故障,使块恢复“就绪”状态。SIM_RUN (Simulation Run):
类型: BOOL (输入)作用: 仿真模式开关。当置为 TRUE 时,功能块将不再向真实的硬件输出信号,而是模拟阀门的动作过程(例如:收到开命令后,内部自动模拟 FbkOpen 变为 TRUE)。这在调试阶段非常有用。Flt_Delay_Time:
类型: TIME (输入)作用: 故障延迟时间。用于设定阀门动作的超时报警时间。例如,如果发出开阀命令后,超过这个设定时间(图中为 T3S,即3秒)仍未收到 FbkOpen 信号,块就会报错。Valve_Mode_SEL:
类型: INT (输入)作用: 阀门模式选择。用于选择阀门的控制策略或类型(例如:单电控、双电控、调节阀等)。图中值为 0,通常代表默认的某种标准模式(如单电控开关阀)。ManStart:
类型: BOOL (输入)作用: 手动启动/点动。通常用于操作员在 HMI 上手动点击“开”或“关”时的命令输入。2. 状态与输出引脚
ENO (Enable Output):
作用: 功能块的使能输出。如果 EN 为真且块内部无逻辑错误,ENO 也会输出真,用于级联调用下一个块。Ctrl (Control/Status):
类型: BOOL (输出)作用: 这里的 Ctrl 可能指代当前的控制状态位,或者是一个复合状态字的一部分(取决于具体 FB 的定义)。在标准 PCS7 库中,这里通常是反馈给顺控器的状态信号(如“已到达目标位置”)。Err (Error):
类型: BOOL (输出)作用: 综合故障信号。只要阀门出现任何异常(超时、反馈冲突、硬件断线等),此位变为 TRUE。图中显示为 TRUE,说明当前该阀门块处于故障状态。ErrID:
类型: WORD (输出)作用: 故障代码 ID。配合 Err 使用,具体的数值(图中为 168002)对应具体的错误类型。操作员或维护人员可以通过查阅手册知道 8002 具体代表什么错误(例如:可能是“开阀超时”或“开/关反馈同时存在”)。三、FB块封装
众号免费学习工控知识、每天分享干货
用最简单的方式教最有用的东西
