技术交流社群
工控路上独行太难,懂的人一起交流才高效!有需要交流学习的可以扫码加微信,备注技术交流群,一起探讨 PLC 编程、模拟量调试、量程换算、故障排查等工控干货,资源共享、共同进步!
唯一联系方式
微信同号:15325623428
PCS7 风格阀门 / 电机控制 FB 块(VlvL)引脚详解
为你整理了文章专用的美化版引脚说明,结合截图与行业规范,分为输入引脚、输出引脚、功能参数三部分,方便直接使用。
输入引脚(IN):设备的 “指令与反馈通道”
EN(BOOL)功能块使能端,为TRUE时 FB 才执行逻辑。截图中已使能,FB 块正常运行。
FbkOpen(BOOL)阀门 / 电机开到位反馈(现场开关量信号)。截图中为FALSE,表示未收到开到位反馈。
FbkClose(BOOL)阀门 / 电机关到位反馈(现场开关量信号)。截图中为FALSE,表示未收到关到位反馈。
ModLiOp(BOOL)模式切换信号,TRUE=就地控制,FALSE=远程/程序控制。截图中为FALSE,表示当前为远程控制模式。
AutoStart(BOOL)自动模式启停命令,TRUE=自动开/启动,FALSE=自动关/停止。截图中为FALSE,表示无自动启停命令。
Intlock(BOOL)联锁条件输入,TRUE=联锁触发,强制禁止动作。截图中为FALSE,表示无联锁条件触发。
Rel_Intlock(BOOL)联锁释放信号,TRUE=解除联锁禁止,允许手动操作。截图中为FALSE,表示联锁未被释放。
RstLi(BOOL)故障复位信号,TRUE=清除当前故障报警。截图中为FALSE,表示未执行故障复位。
SIM_RUN(BOOL)仿真运行模式,TRUE=启用仿真,忽略现场反馈信号。截图中为FALSE,表示未启用仿真,正常读取现场信号。
ManStart(BOOL)手动启停命令,TRUE=手动开/启动,FALSE=手动关/停止。截图中为FALSE,表示无手动启停命令。
Flt_Delay_Time(TIME)故障判断延时,命令发出后,未在该时间内收到反馈则报错。截图中为T3S,表示设置 3 秒为反馈超时时间。 Valve_Mode_SEL(INT)阀门 / 电机模式选择,0 = 标准两位式,1 = 特殊控制模式。截图中为0,表示标准两位式控制模式。
输出引脚(OUT):设备的 “状态与控制反馈”
ENO(BOOL)功能块执行状态,TRUE=正常执行,FALSE=执行异常。截图中为正常状态,FB 逻辑无致命错误。
Ctrl(BOOL)控制输出信号,TRUE=阀门开/电机运行,FALSE=阀门关/电机停止。截图中为FALSE,表示当前无输出动作。
Err(BOOL)故障报警总信号,TRUE=设备存在故障/异常。截图中为TRUE,表示当前存在故障报警。
ErrID(WORD)故障代码 ID,用于定位具体异常类型。截图中为168002,是典型的 “反馈超时错误”,即命令发出后 3 秒未收到到位反馈。 ---
补充说明与文章亮点
标准化封装的意义这组引脚设计完全对标 PCS7 APL 库的设备控制理念,实现了 **“一次封装、百次复用”**:所有阀门 / 电机都用同一套逻辑模板,保证控制逻辑、报警诊断、HMI 交互的高度统一,大幅降低项目开发与维护成本。
FB块封装
众号免费学习工控知识、每天分享干货
用最简单的方式教最有用的东西
