把门降低到下限位置。检查安全继电器以查看滚轮杠杆开关是否已经被激活。水平和竖直移动底架以检查信号是否仍旧在传输。
必须符合磁体和开关上的箭头高度要求!透明罩安装到侧架上(可选)。
检查安全继电器以查看磁性开关是否被激活。水平和竖直移动底架以检查信号是否仍旧在传输。
下列错误信息按照显示屏编号从小到大的顺序进行排列。无论任何语言,编号均位于显示屏上各显示内容的左侧。例如:紧随  103  的信息为“安全门停止运行“。
已按下外部“停止”按钮。松开“停止”按钮然后按下“开启”或“关闭”按钮以删除错误。
已按下显示屏上的“停止”按钮。使用“开启”或“关闭”按钮复位。
电子安全边缘或预运行光电元件启动。要删除该错误,请按下键盘上的“关闭”按钮。
电机过热。切断控制系统电源,使电机冷却,必要时清洁电机的通风槽。如果该错误反复出现,请致电  Albany Door Systems  服务团队。
安全测试出现错误。检查光电元件是否出现灰尘,必要时使用软布擦拭镜头。如果该错误反复出现,请致电  Albany Door Systems  服务团队。
位置编码器发送错误信号;电机或卷轴堵塞。请致电  Albany Door Systems  服务团队。
安全门由另一扇门锁定。关闭另外一扇门取消该错误信息。
紧急手动控制杆启动或紧急手动曲柄处于连接状态。将紧急手动控制杆放回原位或将紧急手动曲柄拔出。然后按下键盘上的“开启”按钮。
参考限位开关启动时超出由编码器所示位置所确定的许可位置限制范围,或者参考限位开关断路。
安全门由其他防锁定门锁定。要进行复位,请完全关闭其他安全门或禁用防锁定功能。
安全门遭受撞击。对于未安装撞击自动修复系统的安全门而言,在修复之后将安全门完全关闭,从而取消错误信息。对于安装有撞击自动修复系统的安全门而言,关闭安全门直至底部型材自动啮合,并且安全门到达较低端位。
侧框内的固定式光电元件出现故障。
其他安全装置出现故障。
内部故障。请致电  Albany Door Systems  服务团队。
电子安全边缘或预运行光电元件出现故障。
永久开启功能启动。要取消该信息,请按下位于显示屏左下方的“复位”按钮。
外部永久开启功能启动。要取消该信息,请消除永久开启信号。
当安全门应当静止时,编码器却提示安全门处于移动状态,或者提示安全门移动方向错误。
安全边缘输入端的自检错误。请通知  Albany Door Systems  服务中心。
紧急停止输入端的自检错误。请通知  Albany Door Systems  服务中心。
电源电压不足。请检查电源电压。检验安全门初始配置设置正确与否。请致电  Albany Door Systems  服务团队。
电源电压相位故障。请检查所有三相电源电压。要进行复位,请关闭总开关然后再次将其开启。
制系统内电压过高。请关闭总开关,然后检测制动器电阻。检验安全门初始配置设置正确与否。如有必要请致电服务团队。
控制系统电源电压过高。请检查电源电压或电源电压参数是否设置妥当。
电机电流过高。请致电服务团队。
电机或安全门机械装置堵塞。请致电服务团队。
控制系统载荷过大。请检查安全门机械装置是否平稳运行。如有必要请致电服务团队。
控制系统过热。请切断总开关电源,使控制系统冷却。请致电服务团队。
所使用的硬件与软件不兼容。请致电服务团队。
制动电路电流过高。请检查制动器与制动器线路,如有必要请致电服务团队。
变频率总电流过高。请检查安全门机械装置是否平稳运行,如有必要请致电服务团队。
缺少一相电压电源。请检查电源电压与熔断器。
变频器与控制系统通信故障。请致电服务团队。
变频器内部故障。请致电服务团队。
安全门堵塞或位置编码器发送错误信号。请检查安全门机械装置是否平稳运行,如有必要请致电服务团队。
电子安全边缘或预运行光电元件启动。请按下“开启”或“关闭”按钮复位。
已按下“紧急停止”按钮。请松开“紧急停止”按钮,然后使用“开启”或“关闭”命令启动安全门。
安全门的安全功能未启动。这表明安全门的一个或多个安全装置出现问题。可从显示屏上看到所连接安全装置的当前状态。一旦所有安全装置恢复正常运行,您可按下“停止”按钮退出或离开。
参考限位开关未在由编码器所示位置所确定的位置限制范围内启动。参考限位开关出现故障,或者需要调节。请检查参考限位开关,如有必要请致电服务团队。
紧急停止输入端的电压太高。请查看紧急停止电路的布线并在需要时通知  Albany Door Systems  服务中心。
在  24 V  电路中检测到接地错误。请查看所有  24 V  载荷的布线并在需要时通知  Albany Door Systems  服务中心。
