若要完成对接操作,需在 WorkVisual 软件中对参与对接流程的所有单元进行参数配置。下文将结合实例结构,对所需各项设置进行详细说明。
对接系统示例。本次分析从2 轴开始。以下组件直接参与对接流程:
对接连接器:机器人快换工具系统的固定端(本例采用史陶比尔品牌)
焊钳 EZ/SP 1:待对接组件(本例采用费斯托品牌焊钳)
在待对接组件上,优先级启动参数必须设置为 True。
对接耦合器(端口 2)与待对接组件(端口 1)的端口传输介质均采用:100 兆比特每秒、双绞线(TX)、全双工模式。
为避免控制器上电时产生总线故障,待对接设备节点需在设备设置中声明为 **“非常驻可用”。同时勾选“清除 ARP 缓存”** 选项。各设备节点通过对接指令执行对接与脱离操作,该过程需要使用用户 ID。
请注意,控制器上电初始状态下,设备节点必须处于脱离对接状态。另外请注意,** 快速启动(Fast Start Up)** 从第二次上电起生效。在设备节点布线时需注意:必须使用两个不同端口相互对接(例如:固定端端口 2 对接移动端端口 1…… 禁止端口 1 对接端口 1)。因此该线路无需使用交叉网线。
注意:采用集团标准规范进行项目组态时,原则上仅规划单个对接设备节点。在此前提下需保证所有节点(例如多个抓手)的硬件结构与设备名称完全一致。另请注意,**“清除 ARP 缓存”** 选项同样需要保持勾选。
抓手对接
当在 WorkVisual 中仅单次组态、但需要对接多个抓手时,必须保证:所有待对接抓手的硬件结构,与软件内组态的型号规格完全一致。
若实际硬件与组态参数不匹配,机器人示教器(KCP)以及设备本体均会弹出诊断报警(设备故障指示灯 SF 点亮)。
注意:该阀组为直通接线结构。若无需使用部分阀位,可安装盲堵帽替代实际电磁阀。
当需要对接多个硬件阀岛数量互不相同的抓手(单台抓手最多搭载 3 个阀岛)时,需在 WorkVisual 软件中,按照阀岛数量最多的那款抓手进行整体组态(本示例中,组态对象为搭载 3 个阀岛的抓手)。
在进行输入模块组态时,需按照所有抓手单阀岛所需模块的最大数量来完成配置。(举例说明:抓手 1 搭载 1 个阀岛、配置 1 个输入模块;抓手 4 搭载 1 个阀岛、配置 2 个输入模块 → 因此 1 号阀岛需组态 2 个输入模块,适配所有抓手的最大使用需求)
所有阀岛均 ** 取消勾选「始终可用」** 选项。在机器人程序中,仅对当前所用抓手搭载的对应阀岛执行对接操作。
搬运工装 / 费斯托抓手Festo
应用:费斯托抓手
无反馈输出:气动接口订货代码 S/S
带反馈输出:气动接口订货代码 T
PROFINET 总线实施:ERTEC200– 2 x Cu
GSD-数据:GSDML-V2.34-Festo-CPX-20220512.xml
PROFINET 固件版本:V 4.2.34 / V 4.2.35 / V 4.7.54
带可回读输出端的结构,无可读输出端结构
输入消抖时间20 毫秒适用于各输入模块
滤网报警Uasu/Uven→已激活监控Uaus→未激活监控Uven→未激活
搬运工装 / 费斯托对接抓手,停用 “始终可用” 功能并启用 “清除 ARP 缓存”
优先上电,设置为 开启(True)
传输介质 “100 兆比特每秒,双绞线(发送),全双工”
搬运工装 / SMC 对接抓手
搬运工装 / SMC SPN2A 对接抓手
