抖音粉丝群1
配置如下:
伺服电机:
电源线:
三菱 FX3U MT/ES PLC:
驱动器MR-JE-40A和CN1:
电路图:
CN1接线:漏型输入输出接口,实际我们是用不到里面很多的接线信号的
我们就接Y0 Y4,然后接上公共端;三个根其实就能控制伺服了我们下面做个最简单得伺服定位控制,让大家一下就明白,接线若下图
伺服驱动器设置如下:
▶  PA01:我们选择“位置控制模式” 1000
▶  PA05:我们设置1圈3000个脉冲
▶  PA13:伺服脉冲接收形式(改为脉冲 + 方向),能够接收正常脉冲的高频率上限
▶  PD01:伺服使能信号(改为上电自动使能),正限位(常ON),反限位(常ON),紧急停止信号(常ON,解除紧急停止,没有设置时故障显示E6.1)
连接USB 数据线 写入到驱动器
把1000脉冲发送到D2
当M0闭合时伺服以D2内设置的脉冲速度正向旋转,当M1闭合时伺服以D4内设置的脉冲速度反向旋转。
如出现指令脉冲一直为0且PLC的D0值一直在变化,我们需要检测接线是否正常形成回路
三菱脉冲伺服可以和步进电机一样,只需要12号脚(OPC脉冲方向公共点),10号脚(脉冲接收点),35号脚(旋转方向接收点)三根线即可实现位置控制
好文分享
橱窗有课程教程工具等
