抖音粉丝群1
现在手上有一个三菱PLC fx5u和一台三菱伺服MR-JE-A,以及导程为4mm的导轨,那么应该如何 控制伺服定位
  打开三菱伺服配置软件,设置伺服为位置控制模式
▶  设置位置控制参数
▶  设置脉冲控制方式   FX5U脉冲方式脉冲加方向,在参数中改成相应的设置
    为什么我们有的伺服又需要这是电子齿轮比,有的直接使用脉冲数呐
如果电机每转一圈产生131072 个脉冲,那我们如果要让电机转10圈,那我们就需要,1,310,720个脉冲才能转一圈发的脉冲数太多了
所以当我们需要设置5000个脉冲数转一圈的时候就需要设置电子齿轮比,则电子齿轮比 P/Q 可以设定为 5000*131072 /5000进行约分,设置只能为4位数,则P3(分子=16384),P4(分母=625)
▶  设置电子齿轮比和每转脉冲数,电子齿轮比和机械中的减速比的概念是相似的,通过设置电子齿轮比可以消除一些因计算除不尽造成的累计误差,在设置取消使用电子齿轮比,直接设置每转脉冲数
例子如下:当前参数的意思是伺服接收到4000个脉冲转一圈,导轨的导程是4MM。所以伺服转一圈的距离是4MM.
如果让伺服定位5mm,那么PLC应该发送5/(4/4000)=5000个脉冲
▶   配置三菱PLC fx5u的参数
打卡三菱编程软件GX WORKS3 ,新建工程,选择FX5U
在参数-模块参数-高速IO-输出-定位
▶  脉冲输出启用,回原点启用,具体参数参照图片设置
▶   刚才在设置伺服参数中有一项设置,每转脉冲数4000,导轨的导程是4mm,在PLC程序中要降这些参数关联起来
▶  伺服JOG定位,在手动JOG时直接调用相对定位即可,脉冲数设置很大
▶  回原点,直接调用指令,设置回原点速度即可
▶  当伺服会原点OK后,可以使用定位控制,来测试伺服走设定的距离的定位
指令中的定位完成信号,每次完成会把M150置位,每次定位前把它复位
定位控制伺服就完成了
好文分享
橱窗好物分享
