本案例完结时会给大家分享 完整的PLC程序和触摸屏程序
▶ 定位位置程序编写
PLC参数设置里面我们每个轴都使用了三个定位,用的是表格定位
我们只需要在D510 D512 等地址里面输入需要去的位置数据,伺服电机就直接去改位置
◆ X轴
还需要指定表格定位的起始软元件,指定了R0(和D0一样的寄存器,也可以使用D元件)指定好后,表格定位初始位置的脉冲数就保存到R0,速度保存到R2;表格定位第一行位置的脉冲数保存到R4,速度保存到R6 ;表格定位第二行位置的脉冲数保存到R8,速度保存到R10,然后我们把每个R位置,通过D地址(方便编写触摸屏)转移到 R地址里面
◆ Y轴
表格定位初始位置的脉冲数就保存到R400,速度保存到R402;表格定位第一行位置的脉冲数保存到R404,速度保存到R406 ;表格定位第二行位置的脉冲数保存到R408,速度保存到R410
◆ Z轴
表格定位初始位置的脉冲数就保存到R800,速度保存到R802;表格定位第一行位置的脉冲数保存到R804,速度保存到R806 ;表格定位第二行位置的脉冲数保存到R808,速度保存到R810
▶ 触摸屏上X Y Z轴 速度 位置数据输入框制作
① 我们涉及到X位置 或者速度的就复制我们之前做过的X轴的当前位置数值框,因为之前我们已经对X轴的数据进行了比例转换 ,但是我们需要更改对应的写入地址,比如X轴的速度我们可以对应PLC程序内的写入地址改为:D500
X轴初始速度改为:D510
X轴:1mm需要18个脉冲,转换比例18,我们直接复制之前的数值框就不用再重复设置了
② Y 轴和 Z轴也是同样的 ,还是复制之前的 Y 轴 和Z轴我们已经设置过比例转化的数值框,但是我们需要更改对应的写入地址,比如Y轴的初始位置写入地址改为:D530
Y轴第一行的位置改为:D532,Y轴第二行位置:D534
Z轴初始位置:D550、 Z轴抓取位置:D552, Z轴放置产品位置:D554
做好数值框后,可以用手动调试的方式,把每个位置的数据记录下来(左侧显示 X Y Z当前位置)
然后再手动调试的数据 分输入初始位置 堆垛位置 的数据
对照PLC程序内的进行更改
Y轴:1mm需要71个脉冲,转换比例71
Z轴:1mm需要400个脉冲,转换比例100
比如把手动调试的位置都记录下来 填写到右侧的位置 如下图:我们使用我们之前写的手动运行的程序来调试需要的位置:
我们就把X轴 Y轴 Z轴的速度初始位置 抓取位置 放置产品位置的所有数据设置完成
我们下一篇文章会讲解怎么写手动定位程序
好文分享
需要学习PLC的案例书籍和视频下面的书籍很适合
