前言
做收放卷、压装、夹紧这类应用时,经常需要限制电机转矩,甚至要碰到工件后自动停止(也就是“固定停止点检测”)。很多人第一反应是加750报文,但其实用标准报文105也能实现,而且不用多占附加报文资源。
S7-1500(T)+V90 PN 只用105报文,怎么通过一个 MC_TorqueLimiting 指令,同时搞定转矩限幅和固定停止点检测。
01
硬件和软件要求
V90 PN(任意版本,速度模式),配置105报文即可,不需要750附加报文
博途版本:V15/V15 SP1/V16/V17/V18 都可以,需要安装对应版本的 V90 HSP0185
调试软件:V-assistant v1.05.05 及以上
HSP下载地址(西门子官方):
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/72341852
02
V90 PN 报文配置
在设备视图里给V90 PN配置报文时,“报文”处选择“西门子报文105, PZD-10/10”,不要选附加报文。转矩限幅和固定停止点功能靠105报文里的 MOMRED控制字 来实现,不需要750。
03
工艺对象配置
新建工艺对象后,有几个关键配置点必须做对。
1. 驱动装置数据交换:
在“硬件接口 → 驱动装置”里选好驱动对象。然后到“与驱动装置进行数据交换”界面:
如果你在线,可以勾选“运行时自动应用驱动值”,系统会自动读扭矩值。
如果手动填写,注意:扭矩值填写驱动器额定扭矩值的3倍(这是手册建议的安全系数)。
2. 扭矩限值:
路径:轴组态 → 扩展参数 → 位置限制 → 扭矩限值。按实际需要填上下限。
3. 禁用跟随误差监视
因为转矩限幅或者碰到固定停止点时,轴的实际位置会跟不上设定位置,如果不关掉跟随误差监视,系统会立刻报警。
路径:轴组态 → 扩展参数 → 位置监视 → 跟随误差 → 取消勾选“激活跟随误差监视”。
4. 配置固定停止检测参数
如果你需要用到“运行到固定停止点”功能,这一步必须配。
路径:轴组态 → 扩展参数 → 位置限制 → 固定停止检测。里面需要设置:
停止点检测扭矩阈值(达到这个扭矩就认为“顶到了”)
夹紧时间(到达停止点后维持的时间)
其他相关参数,按原文表格说明设置即可。
<b>04
MC_TorqueLimiting
很多人以为 MC_TorqueLimiting 只能做转矩限幅,其实它还有一个 Mode=1 的模式,专门用来做固定停止点检测。
用法1:转矩限幅(Mode=0)
设置 Mode = 0
Enable = TRUE 激活转矩限制,Limit 里填你要限制的扭矩值(可实时改)
Enable = FALSE 取消限制
输出 InLimitation = TRUE 表示当前已经进入转矩限制状态(比如电机被堵转了)
用法2:运行到固定停止点(Mode=1)
设置 Mode = 1
Enable = TRUE 激活固定停止检测,Limit 里填停止点的扭矩阈值(达到这个扭矩就认为“顶到了”)
Enable = FALSE 取消检测
输出 InClamping = TRUE 表示驱动装置已经运行到固定停止点(即“夹紧”状态)
<b>05
常见问题答疑
Q1:V90 PN 不创建工艺轴,能直接转矩控制吗?
可以。V90 PN 固件 V1.3 配合标准报文102 + 附加报文750,PLC 里不组态工艺轴,直接通过控制字 STW1.14 激活转矩控制模式,用750报文发转矩设定值。另外 V90 PTI 也可以通过模拟量进行转矩控制。
Q2:工艺对象做转矩限幅有哪几种方法?
方法1(本文所述):使用102报文或105报文的 MOMRED 控制字,通过 MC_TorqueLimiting(Mode=0)实现。
方法2:V90 PN 固件 V1.3 加 750 附加报文,1200/1500 PLC 可以直接操作750报文地址实现转矩限制,1500 PLC 也可以通过 MC_TorqueRange 指令指定转矩上下限。
注意:在1500 PLC 工艺对象中,MC_TorqueRange 和 MC_TorqueLimiting 不能同时激活,否则会报 804E 故障。
Q3:不组态工艺轴,只通过报文怎么给转矩限幅?
可以。用 GSD 文件(GSDML_file_v2.32_sinamcis_v90pn_20180321)组态 V90 PN,然后直接往 750 报文的控制字里写值。注意:PLC 侧转矩给定值的数据格式为 164000H  对应驱动中的参考转矩值 P2003。
Q4:750报文到底包含什么?
3个控制字:附加转矩给定、转矩上限幅、转矩下限幅
1个状态字:实际转矩
往期内容
</b></b>
