抖音粉丝群1
为什么很多机器视觉系统宁愿用“远心镜头”,也不用普通镜头
这个其实涉及:①透视误差   ②尺寸测量精度   ③工业计量
很多精密设备(半导体、PCB、连接器检测)都会用。
在精密尺寸测量类视觉系统里(比如 PCB、连接器、金属零件检测),很多工程师都会优先选择远心镜头(Telecentric Lens),即使它价格比普通镜头贵很多。原因只有一个:普通镜头有透视误差,而远心镜头没有。这对工业测量来说非常关键。
一、普通镜头的透视误差
普通镜头的成像特点:
物体离镜头远  →  看起来更小物体离镜头近  →  看起来更大
这就是透视效应。
举个工业现场的例子:
条件
数值
实际零件直径
10 mm
零件高度变化
5 mm
如果用普通镜头:
位置
测量结果
上表面
10.02 mm
下表面
9.92 mm
误差:0.1 mm,对于很多检测设备来说,这是 不可接受的误差。
二、远心镜头的原理
远心镜头的核心特点是:进入镜头的光线是平行光。
也就是说:无论物体离镜头远近,放大倍率保持不变
因此:
条件
成像大小
物体靠近
不变
物体远离
不变
测量尺寸保持一致。
三、普通镜头  vs  远心镜头
特性
普通镜头
远心镜头
透视误差
尺寸稳定性
一般
非常稳定
景深
中等
很大
价格
便宜
体积
典型价格对比:
类型
价格
普通16mm工业镜头
500–1000 RMB
远心镜头
3000–15000 RMB
四、远心镜头为什么景深更稳定
远心镜头有一个重要特性:放大倍率恒定
即使物体高度变化:
高度变化
图像尺寸
+5 mm
不变
5 mm
不变
这在检测以下产品时非常重要:
PCB元件高度不同
连接器针脚高度
五金件厚度变化
五、远心镜头适合的应用
典型工业应用:
行业
应用
PCB
焊盘尺寸测量
半导体
芯片尺寸
连接器
PIN针检测
五金件
孔径测量
精密零件
外形尺寸
特别是:尺寸测量精度  < 0.01 mm
基本都会使用远心镜头。
六、远心镜头也有缺点
1.成本高
远心镜头的光学结构复杂。
2.体积很大
同样焦距:
镜头
长度
普通镜头
50 mm
远心镜头
150–300 mm
3.光照要求高
远心系统通常需要:平行光源/背光源
七、远心视觉系统典型结构
工业设备中常见结构:
   远心镜头
   工业相机
     背光源
   被测物体
背光可以产生非常清晰的轮廓。
效果:边缘检测精度极高
八、什么时候必须用远心镜头
工程上一般有个经验标准:
如果检测任务是:
<b>条件
是否需要远心
外观检测
不需要
缺陷检测
不需要
尺寸测量
建议
高精度计量
必须
如果尺寸精度要求:≤ 0.02 mm,基本都会使用远心镜头。
九、经验总结
视觉行业有一句话:普通镜头做检测 ,远心镜头做测量
往期热门文章
</b>
