开环、半闭环、全闭环理解透,就能真正理解: ①步进为什么会丢步 ②伺服为什么比步进可靠 ③光栅尺为什么能提高机床精度 ④为什么有些设备明明伺服报警不多,但加工尺寸还是不准 ⑤为什么高端机床喜欢用全闭环 下面我们开始进行讲解本节的内容: 一、什么是开环控制 1)开环的本质 开环控制就是:控制系统发出指令以后,不接收实际结果反馈。 也就是说,控制器只管发命令,不知道执行机构到底有没有真正完成。 例如:PLC 或运动控制器发出指令走100 mm 系统认为:我已经发了 100 mm 的脉冲,所以你应该走了 100 mm。 但实际有没有走到,控制器不知道。 2)开环最典型的例子:普通步进电机 普通步进电机就是典型开环系统。 控制器给步进驱动器发脉冲: 1 个脉冲走一个细分角度 ,发10000 个脉冲,理论上走一定距离 控制器默认:我发了多少脉冲,你就走了多少。 但是如果出现: ①负载太大 ②加速度太高 ③机构卡滞 ④共振 ⑤电机力矩不足 ⑥速度过高 步进电机可能会:丢步 /堵转 /实际没走到位置 但普通开环控制系统不一定知道。 3)开环的优点 开环不是一无是处,它有自己的优势: ①成本低 ②系统简单 ③接线少 ④调试简单 ⑤对控制器要求低 所以很多低成本、小功率、低风险机构仍然会用开环步进。 例如: ①小型调节机构 ②3D 打印机部分轴 ③小负载送料 ④简单定位平台 ⑤非关键辅助机构 4)开环的缺点 开环最大的问题是:不知道真实结果。 所以它怕: ①负载变化 ②卡料 ③机构阻力增大 ④高速急加速 ⑤外力干扰 ⑥长时间运行误差积累 一旦丢步,后面的位置就可能全部偏掉。 5)开环适合什么场景 适合: ①负载轻 ②速度不高 ③成本敏感 ④丢一点误差影响不大 ⑤有机械限位或回零校正 ⑥机构动作简单 不适合: ①高精度 ②高节拍 ③高可靠性 ④大负载 ⑤不能丢位置的关键轴 二、什么是半闭环控制 1)半闭环的本质 半闭环控制就是:控制系统通过电机端编码器来确认电机是否按指令运动。 也就是说,它不是完全不看反馈,而是看: ①电机转了多少 ②电机转速是多少 ③电机有没有跟上指令 这就是大多数伺服系统的基本形式。 2)半闭环最典型的例子:伺服电机自带编码器 比如一个伺服电机带丝杆滑台: ①控制器命令电机转 10 圈 ②电机编码器反馈电机实际转了多少 ③驱动器根据反馈不断修正 如果电机没有跟上,伺服会加大电流、修正误差。 如果误差太大,还会报: ①位置偏差过大 ②过载 ③跟随误差 ④编码器异常 所以相比开环,半闭环已经可靠很多。 3)为什么叫“半闭环” 因为它闭环的是:电机端。 但没有直接闭环:负载端。 电机编码器能确认:电机轴转到位了 但它不一定能确认:工作台真实到位了 因为中间还有机械传动链。 例如:电机 → 联轴器 → 丝杆 → 螺母 → 平台 编码器只在电机后面。它看不到后面的: ①联轴器扭转 ②丝杆螺距误差 ③反向间隙 ④同步带弹性 ⑤减速机背隙 ⑥平台受力变形 ⑦热膨胀 所以叫“半闭环”。 4)半闭环的优点 半闭环是自动化设备中最常用的方案,因为它平衡了性能和成本。 优点包括: ①控制精度较高 ②动态响应好 ③成本比全闭环低 ④调试相对容易 ⑤系统稳定性好 大多数自动化设备够用 例如: ①丝杆模组 ②同步带模组 ③机械手轴 ④上下料轴 ⑤定长送料 ⑥分度盘 ⑦Z 轴升降 ⑧一般定位平台 很多设备用伺服半闭环就完全够了。 5)半闭环的缺点 缺点是:它相信“电机到位 = 负载到位”。 但这个等式在高精度场景里不一定成立。 比如: ①丝杆导程误差导致实际位移偏差 ②反向运动时有回程误差 ③同步带拉伸造成位置滞后 ④减速机背隙影响角度精度 ⑤机床热变形导致加工尺寸偏差 所以半闭环可以保证电机端闭环,但不能彻底保证最终负载端精度。 6)半闭环适合什么场景 适合大多数标准自动化设备: ①精度要求中等到较高 ②不追求微米级位置精度 ③传动链刚性较好 ④机械误差可接受 ⑤成本和可靠性要平衡 例如: ①包装设备 ②装配设备 ③贴标设备 ④普通检测设备 ⑤一般搬运模组 ⑥小型分度盘 ⑦普通丝杆滑台 三、什么是全闭环控制 1)全闭环的本质 全闭环控制就是:控制系统直接检测负载端、工作台端或最终执行端的位置,并根据这个真实位置反馈进行控制。 也就是说,它不只问:电机转到位了吗? 而是问: ①平台实际到位了吗? ②刀具相对工件实际到位了吗? ③负载真实位置正确了吗? 这就是全闭环的核心。 2)全闭环常见反馈元件 全闭环通常会使用: ①光栅尺 ②磁栅尺 ③直线编码器 ④圆光栅 ⑤外置编码器 ⑥高精度角度编码器 ⑦拉绳尺,低精场合 ⑧激光干涉仪,超高精测量/校准场合 在机床和高精平台里,最典型的是:光栅尺全闭环。 3)全闭环例子:伺服 + 丝杆 + 光栅尺 比如:伺服电机 → 丝杆 → 工作台 同时在工作台旁边安装光栅尺。 控制系统命令平台走 100 mm。 这时系统不是只看电机编码器,而是看:光栅尺反馈的平台实际位置。 如果电机理论上转到了,但平台实际只走了 99.998 mm,系统能继续修正。这就是全闭环的价值。 4)全闭环能补偿什么 它主要能补偿或抑制: ①丝杆螺距误差 ②反向间隙 ③减速机背隙影响 ④同步带弹性变形 ⑤联轴器扭转变形 ⑥热膨胀误差 ⑦机械传动链累计误差 ⑧负载变化引起的位置偏差 ⑨工作台最终位置误差 所以全闭环关注的是:最终运动结果。 5)全闭环的优点 优点很明显: ①真实位置精度高 ②能补偿机械传动误差 ③长行程累计误差小 ④反向定位更稳定 ⑤温漂影响更小 ⑥适合高精度加工和测量 所以高端机床、精密平台经常采用全闭环。 6)全闭环的缺点 全闭环不是万能,它也有代价。 1.成本更高:多了光栅尺、读数头、安装结构、信号接口,整体成本明显增加。 2.安装要求高 光栅尺或磁栅尺安装要保证: ①平行度 ②间隙 ③直线度 ④防护 ⑤热稳定 ⑥电缆拖链可靠 否则反馈本身就不可靠。 3.调试更复杂 全闭环如果调不好,可能出现: ①振荡 ②啸叫 ③跟随不稳 ④低速抖动 ⑤位置环不好整定 因为你把反馈点放到了负载端,中间机械传动链的弹性、间隙、共振都会进入控制环。 4.机械基础必须好 如果机械刚性差,全闭环不一定能救,反而可能把问题放大。 所以全闭环适合高精设备,但前提是机械结构、安装、控制系统都要配得上。 四、三者最核心区别对比 对比项 | 开环 | 半闭环 | 全闭环 | 是否有反馈 | 没有 | 有 | 有 | 反馈位置 | 无 | 电机端 | 负载端/工作台端 | 典型系统 | 普通步进 | 伺服电机编码器 | 伺服 + 光栅尺 | 控制对象 | 理论动作 | 电机动作 | 最终实际位置 | 成本 | 低 | 中 | 高 | 精度 | 低到中 | 中到高 | 高 | 抗机械误差能力 | 弱 | 一般 | 强 | 调试难度 | 低 | 中 | 高 | 典型场景 | 小负载低成本 | 大多数自动化设备 | 机床/高精平台 |
往期热门文章: --- 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
