抖音粉丝群1
一、什么是光栅尺
光栅尺,本质上是一种高精度位移检测传感器。
你可以先把它理解成一句话:它不是拿来“让机构动”的,而是拿来“精确知道机构动了多少”的。也就是说,光栅尺本身不负责驱动电机,它负责给控制系统提供一个非常精确的位置反馈信号。
光栅尺通常用于测量:直线位移 /位置变化 /移动距离 /运动方向
在自动化、机床、精密平台里,它经常装在:
①直线滑台
②丝杆平台
③数控机床
④龙门机构
⑤精密定位平台
⑥注塑机、磨床、加工中心等设备上
它能告诉系统:
①当前位置在哪
②移动了多少
③运动方向是正向还是反向
④位置变化是否准确
二、为什么叫“光栅尺”
这个名字可以拆开理解:
1)“光栅”
“光栅”就是一种有规则间距的条纹刻线结构。
你可以把它想象成:很密很密的刻度线 ,像尺子上的刻度 ,但比普通尺子精细得多 ,这些刻线不是给人眼看的,而是给光学系统识别的。
2)“尺”
因为它本质上像一把非常精密的“标尺”。只是这把尺不是拿来人工读数的,而是让读数头自动读取。所以光栅尺其实可以理解成:用光学方法读取精密刻线位置的一把电子尺。
三、光栅尺的组成
光栅尺一般由两大部分组成:
1)尺身
也叫:标尺 /光栅玻璃 /光栅尺本体
上面刻有等间距的细密栅线。
这部分固定在设备机架或固定端。
2)读数头
也叫:读头 /读取头 /传感头
它随着运动部件一起移动,读取尺身上的刻线变化。
读数头会把检测到的位移信号转换成电信号,送给:数显表 /PLC /CNC系统/运动控制器 /伺服系统
四、光栅尺是怎么工作的
它的核心原理是:利用光通过光栅条纹后形成的明暗变化,来判断位移。
通俗一点讲:
1.光源照射到光栅刻线
2.刻线会让光产生周期性变化
3.读数头检测这些变化
4.每经过一定数量的栅线,就代表移动了一定距离
5.控制器把这些信号换算成位置值
所以光栅尺不是直接“看到毫米数”,而是通过数栅线变化来测位移。
五、光栅尺的作用是什么
它最主要的作用就是:
1)测位置
比如一个滑台到底走到了哪里。
2)测位移
比如从起点到终点一共移动了多少 mm。
3)做高精度反馈
把真实位置反馈给控制系统。
4)提高定位精度
尤其在伺服系统、机床系统中,能显著提高实际控制精度。
六、光栅尺和编码器有什么区别
这个很重要,很多人容易混。
1)编码器一般测“电机转了多少”
编码器通常装在:电机后端 /旋转轴上
它测的是:电机转角 /电机转速 /电机方向
再通过丝杆导程、减速比等换算,推算平台走了多远。
也就是说,编码器很多时候测的是:驱动端的位置
2)光栅尺一般测“平台实际走了多少”
光栅尺通常直接装在:工作台/直线轴 /运动平台
它测的是:负载端实际位置
这意味着:
①丝杆间隙
②联轴器弹性
③机械变形
④热膨胀
⑤传动误差
这些误差,编码器可能感觉不到,但光栅尺能看到。
3)一句话区别
编码器更像看“电机干了什么”,光栅尺更像看“平台实际上发生了什么”。
七、为什么很多高精度设备要用光栅尺
因为仅靠电机编码器,很多时候只能知道:
1.电机转了多少
2.理论上平台该走多少
但实际机械系统里会有很多误差:
1.丝杆反向间隙
2.传动弹性变形
3.机械装配误差
4.温升导致尺寸变化
5.负载变化造成的微小偏差
所以高精度设备更在意的不是“电机理论位置”,而是:工作台真实位置。这就是光栅尺存在的核心价值。
八、光栅尺有哪些常见分类
1)按测量对象分
直线光栅尺:测直线位移,最常见。
旋转光栅:测角位移,类似圆光栅。
2)按输出方式分
增量式:输出脉冲,系统靠计数来算位置。
绝对式:每个位置都有唯一编码,上电就知道当前位置。
3)按精度和结构分
普通工业型:用于一般设备定位。
高精密型:用于机床、测量平台、半导体设备等。
九、光栅尺的优点是什么
1)精度高:比很多普通位置检测方式更高。
2)直接测实际位置:不是只看电机端。
3)重复性好:适合高精度往复定位。
4)能补偿机械传动误差:尤其适合丝杆、直线平台这类机构。
十、光栅尺的缺点或注意点
1)成本较高:比普通接近开关、行程开关贵得多。
2)安装要求高:安装不平行、不对中,会影响精度甚至损坏。
3)环境要求较高:灰尘、油污、振动、撞击都可能影响性能。
4)接线和控制系统要求更高:不是所有 PLC 都能直接很好地处理高频高精度光栅尺信号。
十一、光栅尺和接近开关、限位开关完全不是一类东西
这个一定要分清。
接近开关/限位开关,通常只是告诉你:
①到了/没到
②有/没有
它们是开关量检测。
光栅尺,它告诉你的是:
①现在具体在哪
②走了多少
③误差多少
它是连续位置测量元件。
所以两者不是同一个层级。
十二、总结
光栅尺就是一种利用光学刻线原理,对直线或角位移进行高精度测量的位置反馈装置。它最大的价值不是“让机构运动”,而是:让控制系统准确知道机构实际运动到了哪里。
往期热门文章:
