抖音粉丝群1
今天给大家分享一个  PLC  主流程和子程序设计系统化方法,从工程实践出发,既强调可维护性,也考虑扫描机制和任务管理。
一、设计原则
1.主流程保持简洁、稳定
①主流程只做任务调度、步序管理、通信刷新和关键安全判断。
②避免在主流程中写复杂循环或长时间等待(比如  WHILE  等待轴完成)。
③主流程类似调度中心总控大脑,决定哪一步该执行什么子程序。
2.子程序模块化
①每个子程序完成一个明确功能,例如:
某个气缸伸缩动作
一个输送机构动作
报警处理逻辑
一个伺服轴单次运动命令
②子程序要只关心自己的任务,不依赖全局复杂状态。
输入输出尽量通过参数传递或映射到内部变量,避免主流程直接操控子程序内部细节。
3.状态机思想
每个动作或流程最好用步序/状态机实现,而不是单纯用循环等待。
每个状态对应一个动作请求或判断条件,下一状态根据完成或异常条件转移。
结合  PLC  扫描机制,状态机可以保证动作不会阻塞主循环。
二、主流程设计
1.  主流程结构示意
主循环  (Main Program / Main Task)
输入采样
②  系统安全判断  (急停、限位、报警)
③
模式判断  (自动  /  手动  /  调试)
④
步序控制调用子程序  (状态机判断,触发动作)
⑤
子程序执行监控  (完成/异常)
⑥
输出刷新
⑦
通信/诊断/后台任务
主流程做状态/模式管理  +  子程序调度
不要在主流程里直接操作输出,而是通过子程序封装。
如果有多个任务,主流程可以调用周期任务/事件任务/高速任务。
2.  主流程特点
特性
说明
扫描周期短
保证输入采样及时,输出刷新不延迟
不阻塞
避免  WHILE  或长延时
统一调度
所有子程序都通过状态机或标志位触发
错误安全
主流程先做安全检查,再执行动作
三、子程序设计
1.  子程序的职责
①每个子程序完成一个独立功能单元。
②子程序接收输入参数/标志位,输出完成、忙碌、错误信号
③子程序不直接访问全局输出端子,输出通过映像区或者主流程统一刷新。
示例接口
SubProgram: CylinderExtendInputs:
Enable       : BOOL
SafetyOK: BOOL
Outputs:
Done          : BOOL
Busy          : BOOL
Error        : BOOL
Internal:
Step          : INT    //
状态机步号
<b>2.  子程序内部结构
使用  步序控制/状态机
Step 0:  初始化Step 10:  发出伸出命令
Step 20:
等待传感器到位
Step 30:
结束,Done = TRUE
Step 900:
异常处理
特点:
<b>①非阻塞:每一扫描周期只判断一次,不停循环等待。
②完成/忙碌/错误标志:主流程根据这些标志判断是否进入下一步。
③安全检查:内部检查限位、传感器、急停等异常。
3.  子程序示例  (伺服运动)
CASE Step OF  0: //  初始化
        Done := FALSE;
        Busy := FALSE;
        Error := FALSE;
        IF Enable AND SafetyOK THEN Step := 10;
    10: //
发出运动命令
        SendAxisCommand(PosTarget);
        Busy := TRUE;
        Step := 20;
    20: //
等待轴完成
        IF AxisDone THEN Step := 30;
        IF AxisError THEN Step := 900;
    30: //
完成
        Done := TRUE;
        Busy := FALSE;
        Step := 0;
    900: //
异常
        Error := TRUE;
        Busy := FALSE;
        Step := 0;
END_CASE;
<b>说明
①每次扫描只执行一个状态判断。
②主流程轮询  Done/Busy/Error,决定下一动作。
③不阻塞主循环,保证其他动作和通信正常执行。
四、主流程调用子程序
假设生产线有三步动作:伸气缸  →  伺服定位  →  启动输送带。
主流程伪代码:
//  主流程循环ScanCycle:
    // 1.
输入采样&  安全判断
    ReadInputs();
    IF NOT SafetyOK THEN
        StopAllOutputs();
        RETURN;
    // 2.
步序管理
    CASE Step OF
       0:
          CylinderExtend(Enable := TRUE, SafetyOK := SafetyOK);
          IF CylinderExtend.Done THEN Step := 10;
       10:
          ServoMove(Enable := TRUE, Target := Pos1);
          IF ServoMove.Done THEN Step := 20;
       20:
          ConveyorStart(Enable := TRUE);
          Step := 30;
       30:
循环下一产品
          Step := 0;
    END_CASE;
    // 3.
输出刷新
    WriteOutputs();
特点:
①主流程只负责<b>调度与状态管理。
②子程序内部处理具体动作和错误。
③这样程序可读性高、维护简单、方便调试。
五、设计建议
1.按功能划分子程序:
①气缸控制
②伺服运动
③计数/定时
④报警处理
⑤模式切换/主流程
2.输入输出参数化:
①避免子程序直接操作物理端子
②通过参数或映像区通信
3.状态机  +  标志位
①非阻塞
②扫描周期安全
③易于多任务调度
4.统一主流程结构:
安全判断  →  模式判断  →  步序/子程序  →  输出刷新  →  通信/后台
5.调试与仿真:
①子程序独立调试
②主流程只调度,减少复杂交互
总结
①主流程:调度中心,管理步骤/模式/安全,不阻塞。
②子程序:独立功能块,内部状态机控制具体动作,提供完成/忙碌/错误标志。
③扫描机制适配:主流程循环调度,子程序每扫描周期只做状态判断,避免WHILE  等待阻塞。
④输出刷新统一由主流程映射,保证程序顺序可控。
往期热门文章:
</b></b></b></b>
