一、编码器“多少线”的定义
编码器上标的 多少线(PPR, CPR),指的就是 每转输出脉冲的数量。
①增量式编码器:常用 PPR(Pulse Per Revolution,脉冲/转),表示电机轴转一圈,A 相输出多少个脉冲。
②绝对值编码器:也有“分辨率”,通常用位数(bit)或等效线数表示,比如 23bit 绝对值编码器分辨率 ≈ 223≈8,388,6082^{23} ≈ 8,388,608223≈8,388,608 个位置。
二、增量编码器工作原理
1.光栅盘编码器内部有一个带透明间隙的圆盘(光栅盘),上面刻有 N 条刻线。
2.光电传感器光源和光电对面板,通过光栅线与间隙产生光脉冲。
<b>3.信号输出
A 相输出主脉冲
B 相输出相位差 90° 的方波(用来判断方向)
Z 相输出每转一圈一个归零脉冲(用于找零)
如果编码器是 1000PPR:
A 相脉冲:每转输出 1000 个方波脉冲B 相脉冲:滞后 A 相 90°,用来判方向
<b>三、如何理解“线数”和分辨率
1. 电机转一圈的角度对应的脉冲数
假设:
编码器 1000 PPR电机轴转一圈 = 360°
则每个脉冲代表的电机角度:
所以 <b>线数越多,每个脉冲对应的角度越小,分辨率越高。
2. 方向判别(A/B 相相位)
A、B 相 90°相位差的作用是:
A 上升沿先于 B 上升沿 → 正转B 上升沿先于 A 上升沿 → 反转
<b>四倍计数法
有些伺服驱动器/运动控制器会采用 4×计数:
A 上升沿
A 下降沿
B 上升沿
B 下降沿
每转得到的 有效脉冲数 = PPR × 4
例如 1000PPR 编码器 4×计数 → 4000 counts/rev(电机轴旋转角度 360°,每 count = 0.09°)。
这就是为什么 SV630N 或MR-J4 伺服里会标:1000 PPR 编码器 → 驱动器可达到 4000 CPR
四、绝对值编码器的线数
绝对值编码器没有单纯脉冲,而是输出 二进制码或 Gray 码表示角度位置。
①23bit 编码器 → 每圈 2^23 ≈ 8,388,608 个位置
②每个位置对应角度:
③绝对值编码器可以随时读出精确位置,不用找归零脉冲。
五、编码器线数与电机控制的关系
1.位置精度
X = 1:单脉冲计数
X = 4:四倍计数
线数越高 → 分辨率越高 → 位置控制越精细
2.速度环采样
驱动器通过脉冲计数计算速度
脉冲数越多 → 对速度环采样越精确 →低速平稳性更好
3.伺服 PID 调节
高 PPR 编码器 → 位置环更精细 → PID 可以更精准控制
低速爬行更平滑,微小速度变化更可控
4.惯量匹配和减速比
编码器线数高 → 伺服控制器采样脉冲更多 → 对负载惯量抵消能力更强
对直线电机或丝杆应用尤其重要
六、如何选择编码器线数
1. 粗略经验
应用 | 推荐 PPR |
普通搬运、普通点胶、贴标 | 1000~2000PPR |
高速包装、飞剪、追剪 | 2500~5000PPR |
精密机械、半导体、直线电机 | 10000PPR 以上或 23bit 绝对值编码器 |
2. 实际计算方法
位置精度要求:机械需要多少角度或毫米精度
驱动器四倍计数:乘以 4
丝杆或齿轮减速比:编码器分辨率 × 减速比
选出的编码器线数应该满足系统 最小分辨率 ≤ 所需精度
公式:
例如:
丝杆螺距 5 mm/转
需要 0.01 mm 精度
1000 PPR × 4 = 4000 counts/rev
完全满足要求。
七、总结
1.编码器线数 = 每转输出脉冲数
2.线数越多 → 分辨率越高 → 控制精度越高
3.A/B 相相位 → 可判别方向 → 可做四倍计数 → CPR = 4×PPR
4.增量编码器 → 位置相对值,需要回零参考
5.绝对值编码器 → 每一刻度都有唯一码,可随时读出
6.选择原则 → 根据机械精度、丝杆/轮齿传动、减速比和 PID 控制要求决定
往期热门文章:
