HMS 工业网络宣布推出 Anybus Safe2Link 远程安全 IO-CS 产品,这是一款坚固耐用、经安全认证的 I/O 设备,旨在简化功能安全在 AGV, AMR 和其他移动机器中的集成。该产品具有 TÜV 认证的安全功能,并支持基于 EtherNet/IP 上的 CIP 安全协议,为满足 ISO 3691-4 标准和即将实施的欧盟《机械法规》((EU)2023/1230)提供了最快捷、最可靠的合规路径。
易于安装 Anybus Safe2Link 远程安全 IO-CS 产品可直接安装在机器上,使系统集成商和机器制造商能够添加安全的远程停止并管理本地或远程安全信号,而无需定制硬件设计。
由于 Anybus Safe2Link 远程 IO-CS 与现有的本地安全逻辑连接,因此系统集成商可以在不同供应商的 AGV/AMR 平台上实现相同的安全功能。这大大简化了集成,并减少了重新认证安全远程停止等功能所需的工作量。
先进的安全功能 SafeBound™(快速本地和慢速远程安全反应)和 SS1-t(受控安全停止)等高级安全功能使机器能够做出可预测的反应,从而保护人员和设备。
全面认证
Safe2Link 远程安全 IO-CS 通过 SIL 3(IEC 61508)和 PLe/Cat.4(ISO 13849-1)认证,已获得型号批准,可随时部署。其坚固的 IP54 外壳、双 M12 以太网接口和直观的 D-Sub I/O 接口,使其非常适合恶劣的工业环境。
扩展的功能安全产品组合
Anybus Safe2Link 远程安全 IO-CS 的推出扩展了 HMS 工业网络的功能安全产品组合,该组合还包括嵌入式硬件选项和经过 TÜV 认证的安全协议软件。这种灵活的方案使原始设备制造商和系统集成商能够根据其应用需求选择合适的集成度,从即插即用设备到完全定制的安全硬件。
专家视角HMS 工业网络功能安全产品经理 Stefan Kraus 表示:“功能安全已不再是可选的,它是进入全球市场和赢得客户信任的必要条件。Anybus Safe2Link 远程安全 IO-CS 为系统集成商或机器制造商提供了即插即用的解决方案,以最小的集成工作量满足最新要求。这意味着更快的上市时间和更安全、更智能的机器。”
可用性 Anybus Safe2Link 远程安全 IO-CS 产品现已上市。PROFIsafe 版本也开发中,预计将于 2026 年推出。
查看产品
