抖音粉丝群1
航空发动机——被誉为"工业皇冠上的明珠",是人类迄今为止制造的最复杂的热力机械系统。
作为飞机的心脏,它的价值远超"提供动力"这么简单:一台先进的民用大涵道比涡扇发动机,仅风扇叶片的旋转就能产生超过50吨的拉力,要在巴掌大的涡轮叶片前缘承受1700℃的高温——这个温度已经超过了钢铁的熔点;同时还要以每分钟上万转的速度旋转,承受相当于几十辆轿车重量的离心力。
一部人类航空史,本质上就是一部航空发动机的进步史:
1903年,莱特兄弟用一台12马力的活塞发动机,实现了人类首次动力飞行,留空12秒
1939年,喷气发动机问世,将飞行速度从600km/h直接推到了音速以上
1960年代,涡扇发动机成熟,让跨洋飞行成为普通人也能负担的旅行方式
今天,推重比超过10的军用发动机,让战斗机实现了超音速巡航和超机动
没有强大的航空发动机,再先进的飞机设计也只是纸上谈兵。
为什么造航空发动机,一半时间在"虐发动机
航空发动机被誉为"工业皇冠上的明珠",同时也是"用钱堆出来的极限产品":研发投入动辄几十上百亿美元,一台发动机的研发周期甚至比整架飞机还长。
钱和时间都花在哪了?很大一部分都花在了"暴力测试"上——发动机装飞机前,必须先在地面经历一轮又一轮的极端工况摧残,证明它"怎么虐都坏不了",才能拿到适航证。
今天就带大家看看,一台合格的航空发动机,必须扛过哪四大"地狱级"测试。
第一:吞水测试
测试一:吞水测试——暴雨天里,发动机不能"呛水"
下雨天开车,水进排气管还可能熄火,航空发动机呢?它的胃口大得多——每秒要吞进去几百公斤的空气。
雨天飞行时,雨水跟着空气一起被吸进去;地面滑行时,发动机离地面只有一两米高,机场地面积水直接被卷进进气道。这些水进去可不是闹着玩的:轻则让燃烧室熄火,重则打坏高速旋转的叶片。
所以测试标准有多狠?按民航适航要求,发动机要在每秒吞入相当于自身空气流量4%的水的情况下,稳定工作至少5分钟,推力不能有明显下降,还不能熄火。
测试有多夸张?
测试台前方会架起几十个高压喷头,对着发动机进气道猛喷,每分钟喷进去3吨水——相当于每秒钟往发动机里倒两桶桶装水。
而且这不是"淋浴",是"暴雨级别"的泼水:喷进去的不是细密的水雾,是大颗大颗的水珠,直接往高速旋转的风扇叶片上砸。
要求是什么?发动机不仅不能熄火,推力下降还不能超过规定值。就好比你边喝水边跑步,水直接往你气管里灌,你不仅不能呛到停跑,速度还不能慢多少。
第二:冰雹测试
测试二:冰雹撞击测试——拿鸡蛋大小的冰坨,直接往风扇叶片上砸
如果说吞水测试是"呛水",那冰雹测试就是"挨揍"。
飞机在高空穿越云层时,遇到冰雹是常事。这些冰雹从几千米高空落下,砸到发动机上的相对速度能到每秒几百米,相当于一颗小炮弹的冲击力。
测试怎么玩?不是撒点小冰粒意思一下,是用气炮把鸡蛋大小的冰坨,直接对着高速旋转的风扇叶片打。
要求是什么?叶片不能断、不能有明显变形,发动机不能熄火,推力下降不能超过规定值。就好比有人拿砖头往你高速旋转的电风扇上砸,扇叶不能坏,风还不能小。
测试细节有多较真?
不是随便找块冰就往里扔的。测试用的冰雹都是按FAA(美国联邦航空局)标准特制的:大小、重量、硬度都有严格要求,确保和真实大气中的冰雹特性完全一致。
扔冰也不是人工扔,是用高速气炮发射——冰坨从炮管里打出来,初速度就有几百公里/小时,正好模拟飞机飞行时和冰雹的相对速度。
而且发动机是在全推力状态下测试的,风扇叶尖速度已经超过音速。这时候一颗冰坨打上去,冲击力有多大?相当于一辆小轿车以100公里/小时的速度撞墙。
就是在这种情况下,要求叶片不能断、不能掉渣,发动机不能熄火。
第三:鸟撞测试
测试三:鸟撞测试——144吨的冲击力,相当于发动机迎面挨了一拳
鸟撞飞机听起来像"以卵击石",但实际上是航空安全的头号杀手之一。
按动量定理算:一只0.45公斤的鸟,和时速800公里的飞机相撞,产生的冲击力有153公斤——相当于一个成年人的体重直接砸上去;如果是一只7公斤的大鸟,和时速960公里的飞机相撞,冲击力能达到144吨
这个数字有多恐怖?2009年全美航空1549号航班,就是因为起飞后撞上一群大雁,两台发动机同时熄火,最后迫降在哈德逊河上——这就是著名的"哈德逊河奇迹"。
所以测试怎么搞?真的用"小鸡炮"打。
不是真的小鸡,是按标准重量准备的鸟尸,用压缩空气炮直接往全速运转的发动机里打。一般是打四只1公斤左右的鸟,间隔一秒打一只,模拟真实飞行中撞上鸟群的情况。
第四:叶片丢失测试
测试四:叶片飞脱测试——故意炸掉一片叶片,看发动机能不能"扛住"
这是四大测试里最暴力、最极端的一个,没有之一。
前面的测试都是"外部攻击":水浇、冰砸、鸟撞,都是外来的东西打发动机。这个测试是"内部自爆"——主动让一片风扇叶片在高速旋转时飞出去
有多恐怖?大涵道比发动机的风扇直径超过3米,叶尖转速早就超过音速了。这时候一片叶片飞脱,产生的离心力相当于几十吨,在机匣里横冲直撞,就像榴霰弹一样,瞬间就能把周围的叶片、结构件打得稀烂。
测试怎么玩?不是等叶片自己断,是主动炸断——在要测试的叶片根部装一个微型爆炸装置,发动机全速运转时,遥控引爆,让叶片精准飞脱。
要求是什么?飞脱的叶片不能击穿机匣飞出来(不然就是砍向机身的飞刀),发动机在失去一片叶片的情况下,还要能稳定工作至少15秒,让飞行员有足够时间关机或者迫降。
写在最后:为什么一台发动机,要用半辈子去"虐"
四大测试只是开胃菜。
一台发动机从图纸到装机,还要经历几十项测试:从极寒到极热的环境测试、连续几千小时的长试、振动测试、腐蚀测试、侧风测试、噪音测试、各种你想到想不到的极限工况……
每一项测试的背后,都是一句最朴素的要求:在空中,它绝对不能坏
汽车坏了可以停路边,轮船坏了可以漂海上,飞机发动机坏了呢?几百条人命就在万米高空悬着。
所以地面上怎么"虐"它都不过分——地面测试时多暴露一个问题,天上就少一次机毁人亡的风险。
这就是为什么航空发动机被称为"工业皇冠上的明珠":它凝聚的不仅是最顶尖的技术,更是对生命的敬畏。
往期推荐
