做电工的,谁没经历过这种崩溃时刻?明明HMI(触摸屏)上的按钮按下去了,监控画面里的变量也变绿(ON)了,但现场的继电器不吸合、电机不转、阀门不开……新手小白第一反应准是:“PLC坏了!赶紧通知厂家换新!”
先等等!在联系厂家返厂之前,建议先对照这篇实操排雷指南查一查。根据我多年现场经验,PLC输出不动作,90%以上都不是PLC本身坏了,而是下面这6个小问题搞的鬼,新手很容易踩坑。
按下启动按钮,输出动作了;手一松,输出立马断开,这就是没加自锁的典型情况。比如控制现场风机,程序里只写了“常开触点(启动按钮)= 输出线圈(Q0.0)”,语法没问题,但人的手指按按钮也就0.5秒左右,没把Q0.0的常开触点并联在启动按钮下面,手一松输出就断了。同理,顺控逻辑里只用脉冲信号触发,没加SET/RST(置位/复位)或自保逻辑,输出就会变成“点动”。 排查建议:打开在线监控,看看条件满足的瞬间,输出线圈有没有保持住。
程序逻辑完全正常,强制修改输出点状态也没反应,用万用表量PLC端子还没电压,大概率是接线或输出点出问题了。现场机器震动大,前期接线没压紧冷压端子,线很容易震掉;另外,带感性负载(比如中间继电器线圈)没加续流二极管,https://www.dgdqw.com电工学习网。反向电动势会击穿PLC内部晶体管或光耦,导致输出点烧毁。 排查建议:断电后,用万用表蜂鸣档测PLC输出端子到接线端子排的通断;输出点烧毁的话,更改程序,挪用一个备用点即可。
所有输出都不动作,或者下载完程序后设备彻底没反应,先看看PLC面板!很多新手修改完程序,下载后忘了点“运行(RUN)”,面板上STOP灯闪烁,RUN灯不亮,PLC“大脑”没运转,自然不会有输出。 排查建议:上电或下载程序后,第一眼先确认PLC状态指示灯是不是在RUN状态,养成好习惯能少走很多弯路。
明明一段逻辑全通了,但输出灯就是不亮,这种情况在复杂程序里很常见。比如控制气缸伸出,启动条件、辅助条件都满足,可输出线圈前面,可能还串联了急停按钮的常闭触点、安全门未关好的信号、互锁条件,或是未消除的报警复位信号,这些都会切断输出。 排查建议:用编程软件的“交叉引用”功能,搜索该输出点线圈,查看全程序里所有控制它的地方,逐一排查就能找到问题。
PLC在运行,程序也没问题,但一整排输出点全部罢工,大概率是输出模块供电出问题了。很多PLC输出模块(尤其是继电器、晶体管输出模块)需要外部单独供电,要是供电的24V开关电源坏了、空气开关跳闸了,或是接线端子L+虚接,整个模块的输出都会“阵亡”。 排查建议:用万用表直接测量输出模块供电端子的电压,确保是稳定的24V。
PLC输出指示灯亮了,但外部设备不动作,别先怪PLC。如果是外部负载开路,PLC指示灯亮(内部光耦导通),但量接线端子没有电压,就是负载回路断开了;如果是短路,PLC输出灯亮一下就灭,甚至整个模块指示灯闪烁,大概率是外部接线短接,触发了PLC过流保护或烧毁了保险丝。 排查建议:拔下PLC输出端子的外部接线,空载强制该输出点;空载时有电压且灯亮,就是外部负载或线路问题;空载仍没反应,再考虑PLC内部保护或损坏。
扫码免费看PLC视频课程
排查PLC输出问题,就像医生看病,千万别急着拆机返厂。按照“看状态(是否RUN)→ 看逻辑(有无条件/自锁)→ 查供电(模块电源)→ 查硬件(接线/短路开路)”的顺序,理清思路,就能快速找到问题,省时又省力。
