烧了三台电机才懂这5个相序继电保护
电机烧了三次,老师傅才告诉我:这5个保护功能,一个都不能少!
今天就把这5个核心保护功能讲清楚,不管你是自己接设备还是改电柜,照着装,电机寿命翻倍
1. 防错相/反相
三相电L1、L2、L3有顺序的。接反了?电机直接反转,传送带倒着跑、水泵往外抽、机床乱撞。
保护器检测到相序错,直接不让你启动。
2. 缺相/断相保护
一根火线松了、保险烧了、接触器触点烧没了一相……电机缺相运行,声音变闷,电流飙升,几分钟就烧。
3. 过压保护
电网电压飙到450V+(比如夜间负载轻、或者变压器档位不对),设备内部绝缘可能击穿,驱动板先炸。
4. 欠压保护
电压掉到300V左右,电机转不起来、电流反而更大,发热严重。
保护器检测到电压不够,直接切断。
5. 三相电压不平衡保护
三根火线电压偏差大(比如一相高、两相低),电机内部磁场乱转,发热、震动、效率暴跌。
不平衡率超限就停机,保护电机不被“内耗”烧坏。
这5个功能,以前只有大功率设备才舍得配,现在几十块钱的保护器就能全做到。别再只靠热继电器了,热继管得了过载,管不了缺相、错相、电压不稳。
相序保护 缺相保护 电工 电气工程师 工控自动化 热继电器 正泰电工 电工接线 零基础学电工 电气维修 电机保护 工控人日常
<img>微信扫一扫赞赏作者喜欢作者
<!----><!----><!----> <!----><!----><!----><!---->广东,昨天 08:47,<!---->
