S7-1200 PLC 之间可通过  S7 通信(基于 ISO-on-TCP 协议)实现高效、可靠的数据交换。由于 S7-1200 仅支持  单边通信(Unilateral Communication),因此只需在客户端(Client)侧进行组态和编程,服务器端(Server)只需准备好数据块并启用远程访问权限即可。
一、通信前提条件
项目
要求
CPU 固件版本
≥ V2.0(建议 V4.4 或更高)
编程软件
TIA Portal V13 SP1 或更高(推荐 V18)
网络连接
两台 PLC 接入同一局域网,IP 可互通
连接资源
每台 CPU 最多支持  8 个 S7 连接(共享总连接池)
二、两种典型组态方式
方式 1:两台 S7-1200 在  同一个 TIA Portal 项目中
推荐用于新项目开发,配置简单,自动同步连接参数。
步骤 1:创建项目并添加两个站点
新建项目 → “添加新设备” → 添加  S7-1200 Client(如 CPU 1214C V4.6)
再次“添加新设备” → 添加  S7-1200 Server(如 CPU 1214C V4.6)
步骤 2:分配 IP 地址
角色
IP 地址
Client
192.168.0.10
Server
192.168.0.12
确保子网掩码一致(如  255.255.255.0
步骤 3:在“网络视图”中建立 S7 连接
进入  “设备和网络” → “网络视图”
点击顶部  “连接”  图标 → 选择  “S7 连接”
右键 Client CPU → “添加新连接”
连接对象选择  Server CPU
勾选  “主动建立连接”(Client 主动发起)
系统自动生成连接 ID(如  W16100
此时 TIA Portal 会自动配置双方的 TSAP 和连接参数。
步骤 4:配置 Server 端安全设置(关键!)
双击  Server CPU
进入  “属性” → “保护”
勾选:  “允许从远程对象使用 PUT/GET 通信访问”
若不勾选,Client 将收到错误  W1680C0(访问被拒绝)
步骤 5:创建通信数据块(双方)
必须使用非优化 DB!否则 S7 通信无法寻址。
示例:定义 10 字节数组
// DB_Send (Client)
Data : ARRAY[0..9] OF BYTE;
步骤 6:在 Client 编写通信程序(OB1 中)
步骤 7:下载与测试
先下载  Server 程序(确保 DB 和安全设置生效)
再下载  Client 程序
在线监控  DONEERRORSTATUS  判断通信状态
修改  DB_Send.Data[0],观察 Server 的  DB_From_Client.Data[0]  是否同步
方式 2:两台 S7-1200 在  不同 TIA Portal 项目中
适用于已有独立项目的集成场景。
关键差异:
不能直接选择伙伴 CPU,需手动输入 IP 和 TSAPTSAP 必须正确设置
配置步骤(仅 Client 侧):
在 Client 项目中,“网络视图” → 添加 S7 连接
连接对象选择  “未指定”
在连接属性中手动填写:
注:部分固件可能用  03.01,若失败可尝试切换
伙伴 IP:192.168.0.12伙伴 TSAP:03.00(S7-1200 默认 S7 通信 TSAP)
其余步骤(DB 创建、程序编写、安全设置)与方式 1 相同。
三、常见问题排查
四、最佳实践建议
使用连接 ID 而非 IP 字符串:提高程序可维护性。通信周期控制:避免高频触发(如每 100ms 一次足够)。心跳机制:在数据中加入计数器,用于判断通信是否中断。错误重试:当  ERROR=1  时,延时后自动重发。固件统一:尽量使用相同固件版本,避免兼容性问题。
五、总结
S7-1200 之间的 S7 通信具有以下优势:
无需伙伴端编程(单边通信)配置简单(TIA Portal 图形化组态)实时性好(典型周期 10~100ms)可靠性高(基于 TCP,带确认机制)
只要牢记三个关键点:
Server 端启用 PUT/GET 访问
DB 块取消“优化访问”
Client 端使用 P# 指针 + 脉冲触发
即可快速实现稳定可靠的 PLC 间数据交互。
