西门子 S7-1200 PLC 支持 S7 通信(S7 Communication),这是一种基于 PROFINET 的高效、专有通信协议,主要用于 西门子 SIMATIC 系列设备之间的数据交换。以下是 S7-1200 可以进行 S7 通信的设备列表及关键说明:
一、支持与 S7-1200 进行 S7 通信的设备
注意:经典 S7-200(无 CP243-1 模块)不支持以太网,无法进行 S7 通信。
二、S7 通信的关键特性(S7-1200)
单边通信(Unilateral Communication)
仅需在 客户端(如 S7-1200 作为 Client) 编程和组态。
服务器端(如另一台 S7-1200 或 S7-1500)无需编程,只需开放数据块访问权限。
使用 PUT / GET 指令
PUT:向远程 PLC 写入数据GET:从远程 PLC 读取数据最大数据量:
PUT:最多 212 字节GET:最多 222 字节仅支持绝对地址访问
通信的数据块(DB)必须设置为 “非优化块访问”
符号寻址 DB(默认优化)不能用于 S7 通信
连接资源限制
S7-1200 最多支持 8 个 S7 通信连接(预留)
最大可扩展至 14 个(使用动态连接资源)
三、不支持 S7 通信的设备
四、典型应用场景
S7-1200 与 S7-1500 数据同步:主控用 S7-1500,子站用 S7-1200,通过 GET/PUT 实时交换生产数据。 S7-1200 读取 S7-200 SMART 的 I/O 状态:S7-1200 作为客户端,周期读取 S7-200 SMART 的 DB 或 V 存储区。 多台 S7-1200 之间协同控制:一台主站协调多台从站,无需额外硬件。 ---
配置要点(TIA Portal 中)
在设备组态 → 网络视图中添加S7连接。
选择主动连接(Active connection establishment)(客户端侧)。
在程序中调用 PUT / GET 指令,指定连接ID和数据区。
确保目标 PLC 的防火墙允许S7通信(默认开启)。
总结
S7-1200可与所有支持S7 over PROFINET的西门子SIMATIC设备进行S7 通信,包括S7-1200、S7-1500、S7-300(带 CP343-1)、S7-400(带 CP443-1)、S7-200 SMART和带 CP243-1的S7-200。不支持与非西门子设备或HMI使用S7通信协议。
