抖音粉丝群1
2025年12月2日,西门子官网发布了最新版S7-1200G2系统手册。S7-1200 G2 PLC 系列是 S7-1200 的第二代,其占用空间比第一代明显窄得多。CPU 和设备提供了控制各种自动化应用的灵活性和能力。组态和编程软件是 TIA Portal 框架内的STEP 7。S7‑1200 G2 固件添加了新功能,并支持大多数以前的 S7‑1200 功能。CPU 将以下元素和更多元素结合在一个紧凑的外壳中,创造出一款功能强大的控制器:
• 微处理器
• 集成的电源
• 输入和输出电路
• 内置 PROFINET
• 高速计数器
• 标准和高级运动控制
S7-1200 G2 PLC 提供以下功能:
• 节省安装和接线空间
• 执行时间更快
• 近场通信 (NFC)   应用,用于移动设备访问 CPU
• 两个扩展板插槽 ,适用于 1214 CPU 型号,一个插槽适用于 1212 CPU 型号
• 所有 CPU 型号均有双以太网端口
• 增强安全性
• 8 个 HSC(高速计数器)
• 8 个脉冲发生器用作 PTO(脉冲串输出)或用于 PWM(脉宽调制)
• 附加错误 OB
• 基本、标准和高级运动控制功能
• 支持实时 PROFINET 和等时同步实时 PROFINET 通信
• CPU 可用作智能设备支持 PROFIEnergy 功能
• 支持有计划复制的介质冗余 (MRPD)   和 介质冗余协议 (MRP)
• 支持 31 个 PROFINET 设备
• 用户可组态报警
• Web 服务器
• 支持 DHCP 和 DNS
• 工作存储器报告为代码工作存储器和数据工作存储器
• TIA Portal 中的功率预算计算工具
• 8MB 内部装载存储器
• 20KB 保持性存储器
• 系统日志记录
• 支持用户和角色
• SIMATIC Controller Profiling
• OPC UA 服务器
• 备份与恢复功能
以下是此版本的新增功能:
• OPC UA 服务器
• Web 服务器的系统 Web 页面
• 附加模块:
– 电池板 (BB) 1297
– 通信处理器 (CP) 1243-1 G2 以太网
– 输入仿真器(8 位和 14 位)
– 信号模块 (SM) 1223 DI 16x24VDC / DQ 16xrelay
– 信号模块 (SM) 1223 DI 16x24VDC / DQ 16x24VDC 漏型
• 其它备件:
– CB PtP 端子块
– CM PtP 端子块
• 支持 UMC 服务器的中央用户
• 备份与恢复
• Modbus TCP 冗余指令
• PROFINET 安全类别 1
• 通信负载默认 20%
• 支持最多 26 层的结构体嵌套深度
• 在运动控制中支持脉冲串输出 (PTO)
• 附加运动控制功能
• 增强对 S7-1200 G2 近场通信 (NFC) 的支持
点击左下角“阅读原文”下载S7-1200G2系统手册
