抖音粉丝群1
点击慧通工控关注我,设为星标不错过每一篇深度好文
一、痛点直击:S7-200 SMART  G2 PLC FB  块的定时器使用限制
做西门子S7-200 SMART系列  PLC  编程的工程师都清楚,虽然从V3.0开始支持  FB  功能块的编程,支持结构化编程与重复调用,但官方限制了核心指令的使用  ——上升沿、下降沿、定时器、计数器等指令无法直接在  FB块内调用。这给需要定时逻辑的场景(如设备状态检测、延时控制)带来极大不便,比如电机运行时的反馈信号超时检测,传统定时器指令无法直接实现。
别急!我们可以通过封装自定义定时器  FB  的方式突破限制,利用  PLC 的中断功能作为时基,实现与标准定时器基本一致的功能,且支持无限次重复调用。本文就以「电机反馈信号定时检测」为例,手把手教你编写可复用的定时器  FB,并演示完整应用流程。
二、核心思路:自定义定时器  FB  的实现原理
1、标准定时器依赖  PLC  内部时基,而自定义定时器的核心是用中断产生脉冲计时
通过以上程序我使得到了两个脉冲的上升沿,一个是系统的秒脉冲,另一个是周期为200ms的脉冲。我们的定时器将以200ms做为时基。大家也可以根据自己的实际需要定义基准,我之所以定义100ms的中断时长,是为了将来可能的流量累计算法中断做为共享使用,且本例程中的定时器应用场景不需要那么高的分辨率。
2、自定义的T_ON定时器编写:定义输入输出变量和程序代码
3、封装为  电机控制FB  块后,通过实例化实现多场景复用,避免地址冲突。完美实现了电机反馈信号的定时检测功能。
关键优势:无需依赖系统定时器资源,每个  FB  实例独立计时,解决多次调用时的资源竞争问题。
三、场景落地:电机反馈信号定时检测例程
1.  应用需求:
电机启动后(I0.0    ON),根据功能设定需实时检测反馈信号  I0.1
  3  秒内  I0.1    ON(电机未正常启动),触发超时报警  Q0.0
  3  秒内  I0.1为ON(电机正常启动),定时器超过设定值自动停止计时;
报警后需通过复位按钮  I0.2  解除报警。
2.  主程序调用  FB  实例
  OB1  主程序中实例化  M_CON,并分配UDT接口变量:
四、关键注意事项
1.计时精度调整:本例中断为100ms,因此定时周期为200MS为累加单位,可根据需求修改中断时长改为50MS或其他数值;
2.多实例调用:同一  FB  可多次实例化,如控制多台电机时,新建多个实例(如MotorTimer_Instance1MotorTimer_Instance2)即可,无需重复编写逻辑;
3.数据监控:ET变量可关联  HMI,实时显示当前计时,方便调试;
五、运行效果展示
1、调用的定时器计时效果
2、内部定时器FB运行监视,超时就不再计时,减少系统不必要的负载。
3、电机控制实例运行
六、拓展应用:定时器  FB  的灵活适配,除了电机反馈检测,该  FB  还可用于:
设备运行超时保护(如泵运行  10  分钟未停机报警);
延时启动  /  停止控制(如皮带机启动后  5  秒启动给料机);
信号防抖处理(如按钮按下后  0.5  秒确认有效)。
可快速适配不同场景,真正实现「一次封装,终身复用」。
写在最后:我们将在后面的文章中继续分享关于上升沿、下降沿、计数器等指令的自定义编程与调用,请记得关注我们。
朋友们想了解和测试哪些ST32的项目呢,欢迎在评论区留言,我们也将尽力在后面的测评文章内给出测试结果与答复。
相关精选文章分享:
终于忍不住出手了!西门子S7200SMARTG2ST32开箱对比跑程序全实录
免费下载西门子S7200SMART与MCGS触摸屏完整学习例程!模拟量、液压、PID、伺服、高速计数、报警记录等一应俱全!
一文读懂MCGS物联网触摸屏远程下载西门子S7200SMART程序的方法(附资源免费下载)
EPLAN2022绘制安装板平面布局图并自动生成机柜设备清单的步骤
EPLAN2022自动成生端子排接线图的步骤
博途减少定时器/计数器占用DB块数量的三种方法与实践
基于西门子S71500PLC的罗克韦尔FactoryTalkBatch系统集成应用研究
西门子S7200SMART与正泰电子式电能表Modbus通讯详细教程(附例程下载)
PLC在通讯过程中常用的心跳功能
EPLAN2024软件简介(附软件与部件库下载)
在WinCC中如何使用VBS读取变量归档数据到EXCEL表格?附源码下载
如何把WinCC的参数保存到TXT文件中?
西门子PLC常用的功能块与算法收藏大合集(附下载地址)
更多精彩内容请到公众号查阅...
