以下是一个包含了使用ActiveXObject创建FileSystemObject对象来访问文件的javascript脚本的html。
<html lang="zh"><head>    <meta charset="UTF-8">    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">    <title>wincc demo project<!--title--><!--head--><body>    <h1>JavaScript 使用 COM 对象示例<!--h1-->    <button onclick="readFile()">读取文件内容<!--button-->    <div id="output"><!--div-->    <script type="text/javascript">        function readFile() {            try {                // 创建 FileSystemObject 的 COM 对象                var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");                // 打开文件(确保文件路径有效)                var filePath = "C:\\Users\\liubing\\Documents\\1.txt";                var file = fso.OpenTextFile(filePath, 1); // 1 表示只读模式                // 读取文件内容                var content = file.ReadAll();                file.Close();                // 显示文件内容                document.getElementById("output").innerText = content;            } catch (e) {                // 错误处理                alert("错误:" + e.message);            }        }<!--script--><!--body--><!--html-->
默认情况下,WINCC IE浏览器控件(WinCC WebBrowser Control)打开此页面会提示错误:
如果要正常使用此类页面,需要对IE选项进行设置:
打开IE浏览器,点击右上角的齿轮图标,打开菜单选择“Internet 选项”,打开其窗口并选择“安全”选项卡。
首先,打开受信任的站点窗口
在IE的受信任站点添加file://<name of="" the="" pc-station="">格式的站点,其中<name of="" the="" pc-station="">为本地的计算机名称,以使用URL访问本地文件系统。
然后,打开受信任的站点的“自定义级别”
启用“对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化执行脚本”。点击“确认”。
完成以上设置后,页面即可正常显示。
〔正文结束〕
关注公众号回复“加群”按规则加入『WINCC脚本』技术交流群。关注后在公众号菜单项可查看更多内容。
如果你有与本文相关问题可以后台发消息,欢迎点赞、分享、关注
</name></name>
