<html><body><svg version="1.1" baseProfile="full" width="300" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <rect width="100%" height="100%" fill="#009999" /> <text x="150" y="60" font-size="32" text-anchor="middle" fill="white">WINCC SVG<!--text--><!--svg--> <!--body--><!--html-->
打开页面,运行结果:
WINCC SVG
添加管道对象到画面
打开SVG库,从“SVG全局库——IndustryGraphicLibraryV2.0——Pipes-Overlays+Arrows”,添加SVG箭头图片Arrow90Right、ArrowUp到画面
设置箭头属性:“图形——保持纵横比调”为“否”,然后调整箭头到合适的尺寸
通过属性:“符号属性——BasicColor”,设置需要的颜色
然后复制多个箭头,组成水流
选中所有的箭头,打开图形编辑器菜单:编辑——自定义对象——创建,创建一个自定义对象
打开自定义对象组态对话框
选择左侧属性“用户定义2”,再选择“SVG对象1”,然后鼠标双击右侧列出的“HighlightToggle”属性
这样在“用户定义2”下为自定义对象添加“HighlightToggle”属性,其包含了“SVG对象1”的“HighlightToggle”属性
然后选择刚才添加的属性“HighlightToggle”,再选择“SVG对象2”,然后鼠标双击列出的“HighlightToggle”属性。
“SVG对象3”~“SVG对象7”执行相同的操作,完成属性添加。
变量管理器添加一个内部“二进制”变量tag1,作为实际过程中触发水流流动的信号,画面添加2个按钮,控制tag1变量的值。
设置,自定义对象属性:其它——显示,关联变量tag1
运行中通过周期切换属性“HighlightToggle” 值,形成水流流动动画。为运行人员提供形象的过程状态示意。
为自定义对象属性:用户定义2——HighlightToggle,添加如下C脚本
#include "apdefap.h" BOOL _main(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName){BOOL HighlighToggle;if(GetTagBit("tag1")) HighlighToggle =!GetPropBOOL(lpszPictureName,lpszObjectName,lpszPropertyName);return HighlighToggle;}
激活项目运行:
- - - 正 文 - - - - - - 结 束 - - -
后台回复『WINCC』阅读更多相关文章。
如果你有与本文相关问题可以留言或后台发消息,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
