抖音粉丝群1
1
  SIMATIC Automation Tool 功能概述
通过西门子 TIA Portal 创建、检验和下载控制程序后(如S7-1200),可使用 SIMATIC Automation Tool 对自动化网络上的大量设备进行组态、运行、维护和记录操作。
可以执行的操作主要包括:
识别设备
显示设备诊断
从 CPU 中读取服务数据
设置 CPU 操作模式
设置 CPU 时间
设置 IP 地址
设置 PROFINET 名称
复位通信参数
将设备复位为出厂默认设置
复位设备存储器
格式化 CPU 中的存储卡
更新设备固件
更新设备程序
读取或删除 CPU 存储卡中的数据日志
备份和恢复 CPU 或 HMI
规划设备操作
浏览 CPU 存储卡以执行以下操作:
添加、更换或删除配方
添加、更换或删除用户文件
格式化 CPU 存储卡
分配 PROFIsafe 地址
为支持数据保护的 CPU 组态数据保护
注意:以上的功能是基于V4.0 SP3版本,版本的不同功能可能有所差异。
支持的设备,可以在 SIMATIC Automation Tool 的菜单项“帮助 > 查看设备目录”下查看。
2
  SIMATIC Automation Tool API
用于 PROFINET 网络和设备维护的 SIMATIC Automation Tool 应用程序编程接口 (API) 允许用户使用各种 .NET 接口、类和方法创建自定义应用程序。可以针对特定用途设计自定义应用程序,实现与Tool相同的操作
西门子为 API 提供了多个 DLL、可执行文件和源文件:
SIMATICAutomationToolAPI.dll
DeviceManagerClient.dll (HMI)
hmitr.dm.client.proxy.dll (HMI)
hmitr.dm.client.stub.exe (HMI)
hmitr.ipc.dll (HMI)
SimaticAutomationToolHealthCheck.dll
AsModels 文件夹和子文件夹(离线对象模型)
使用该 API 时,这些文件和 AsModels 文件夹必须位于开发自定义应用程序的同一文件夹中。
需要软件许可证:
若要将自定义用户界面应用程序分发给第三方,第三方还必须具有 SIMATIC Automation Tool 的有效许可证。或者,可购买 SIMATIC Automation Tool SDK,这样便可以创建您的应用程序并分发给第三方,第三方无须具有许可证。
有关 SIMATIC Automation Tool 详细的内容可查看安装包中的用户指南。
最新版本SIMATIC Automation Tool 可以从以下链接免费下载。
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/98161300
- - -  正   文 - - -  - - - 结   束 - - -
如果你有与本文相关问题可以留言或后台发消息,欢迎点分享、收藏、点赞、在看
