适合岗位:机器人调试工程师 / 运维工程师 / 自动化设备工程师
无论是刚入行准备面试,还是在岗提升巩固知识点,这50道高频题都能直接用!分5大模块,覆盖基础理论、实操编程、故障排查、职业面试、企业压轴~
第一部分:基础理论必考题(10题)
1. 工业机器人有哪几种坐标系?分别用在什么场景?
答:关节坐标系、世界坐标系、工具坐标系、用户坐标系。
• 关节坐标系:单轴运动、回零、校准。
• 世界坐标系:全局大范围移动、布局定位。
• 工具坐标系:抓手/焊枪末端精准控制。
• 用户坐标系:料台、工作台、多工位标定。
2. 什么是重复定位精度?一般是多少?
答:机器人多次回到同一点位的误差。
常规六轴机器人:±0.02mm~±0.08mm。
3. 机器人三种运动模式及区别?
答:
• MOVJ(关节运动):速度快,路径不固定,用于空跑、点位。
• MOVL(线性运动):走直线,路径固定,用于取放料、搬运。
• MOVC(圆弧运动):走圆弧,用于焊接、涂胶、轨迹动作。
4. 急停按钮作用与复位流程?
答:紧急切断动力,保障人身设备安全。
复位:拔起急停 → 复位报警 → 回原点 → 重新运行。
5. 伺服电机与步进电机区别?
答:伺服带编码器闭环,精度高、不丢步、响应快;步进开环易丢步。工业机器人全部使用伺服。
6. I/O信号分为哪两类?作用是什么?
答:
• DI 数字输入:传感器、按钮、到位信号给机器人。
• DO 数字输出:控制抓手、气缸、电磁阀、指示灯。
7. 什么是工具坐标系(TCP)?为什么要标定?
答:TCP 是工具中心点。
不标定会导致:位置不准、偏移、撞机、抓手动作异常。
8. 什么是用户坐标系?什么时候用?
答:自定义工作台/料台坐标系。
用于:多工位、料仓、翻转台、变位机现场调试。
9. 机器人常见报警类型有哪些?
答:急停、碰撞、过载、伺服故障、I/O 异常、程序错误、温度过高、电池欠压。
10. PLC与机器人常用通讯方式?
答:I/O 硬接线、Profinet、EtherNet/IP、Modbus。
现场最常用:I/O 硬接线 + 现场总线。
第二部分:实操编程高频题(10题)
11. 编写一个标准取放料程序步骤?
答:安全点 → 取料上方 → 下降 → 夹紧 → 上升 → 平移 → 放料上方 → 下降 → 松开 → 上升 → 回安全点。
12. MOVJ 与 MOVL 现场如何选择?
答:
• MOVJ:空行程、快速移动、无路径要求。
• MOVL:取料、避障、轨迹要求严格。
13. WAIT 与 DELAY 指令区别?
答:
• WAIT:等待外部信号(如夹具夹紧、工件到位)。
• DELAY:固定时间延时(如等待气缸动作完成)。
14. 点位丢失、运动异常如何处理?
答:检查点位 → 重新标定 TCP → 检查伺服/编码器 → 重新示教。
15. 机器人抓手不动作的常见原因?
答:DO 无输出、电磁阀故障、无气压、接线松动、程序未执行。
16. 什么是偏移(Offset)?用途?
答:在当前点位上叠加 X/Y/Z 偏移。
用途:料仓、整排物料、多工位取放料。
17. 循环指令用在什么场景?
答:批量加工、码垛、连续搬运、流水线重复动作。
18. 机器人回原点(Home)意义?
答:消除累计误差、校准位置、保证开机一致性。
19. 什么是单步运行?什么时候用?
答:一步一步执行程序。
用途:新程序调试、故障排查、首次试运行。
20. 现场调试安全流程?
答:低速试运行 → 先空跑再带料 → 人员站安全区 → 随时可急停。
第三部分:故障排查面试题(10题)
21. 一启动就报碰撞报警怎么办?
答:检查是否干涉 → 检查负载/夹具 → 重新标定 TCP → 清报警低速试跑。
22. 机器人位置越来越偏原因?
答:TCP 漂移、机械松动、减速机磨损、零位丢失、夹具重量变化。
23. 手动正常,自动不运行?
答:模式开关、安全门/光栅、自动启动信号、I/O 互锁条件不满足。
24. 伺服电机过热报警原因?
答:负载过大、连续高负荷、风扇损坏、减速机卡滞。
25. I/O 输入信号无反馈怎么排查?
答:看指示灯 → 测电压 → 查接线 → 换传感器 → 核对程序。
26. 气缸动作慢或不到位?
答:气压不足、节流阀未调、气缸内泄、电磁阀响应慢。
27. 机器人程序丢失怎么办?
答:从备份恢复 → 检查主板电池 → 重新编写。
28. 哪些情况必须重新标定 TCP?
答:更换夹具/焊枪/抓手、撞机后、维修机械手后。
29. 电机抖动、异响原因?
答:伺服参数异常、机械松动、减速机损坏、点位不合理。
30. 调试最容易犯的错误?
答:速度过快、未标定 TCP、点位不清、不设安全区、不备份程序。
第四部分:综合职业面试题(10题)
31. 你做过哪些项目?
答:上下料、搬运、码垛、机床联机、装配、检测。
32. 熟练哪些品牌机器人?
答:ABB、FANUC、KUKA、埃斯顿、汇川。
33. 1~2 年经验能独立做什么?
答:独立示教编程、夹具调试、I/O 配置、基础故障处理、PLC 联机调试。
34. 能独立完成一台机器人调试吗?
答:可独立完成标准搬运、上下料、码垛项目。
35. 能否接受加班、出差、倒班?
答:自动化调试行业可接受项目制出差与加班。
36. 期望薪资范围?
答:1年内:6000–9000;1–2年:8000–12000;2–3年:10000–15000+
37. 为什么选择工业机器人行业?
答:技术稳定、需求大、越做越值钱、长期职业发展好。
38. 你和 PLC 工程师如何配合?
答:确定 I/O 表 → 定义互锁逻辑 → 联调动作与节拍 → 现场优化。
39. 调试工程师最重要的素质?
答:安全意识、细心、排查思路、动手能力、稳定性。
40. 未来 3 年职业规划?
答:调试工程师 → 项目调试 → 集成工程师 → 项目主管。
第五部分:企业高频压轴题(10题)
41. 手动正常,自动不动 90% 是哪里?
答:安全回路、模式开关、自动启动信号、I/O 条件未满足。
42. 抓料偏移如何最快解决?
答:重新标定 TCP → 检查夹具 → 检查气缸 → 微调点位。
43. 机器人与 PLC 联机核心是什么?
答:信号交互 + 安全互锁,防止误动作与撞机。
44. 无图纸如何查线?
答:看端子 → 测通断 → 看 I/O 状态 → 核对执行元件。
45. 撞机后标准处理流程?
答:急停 → 断电检查 → 检查夹具 → 复位报警 → 低速试跑 → 重新标定。
46. 码垛项目关键点?
答:坐标规划、偏移逻辑、层数计算、安全防坠。
47. 用过哪些仿真软件?
答:RobotStudio(ABB)、RoboGuide(FANUC)。
48. 设备日常维护做什么?
答:清洁、润滑、紧固、备份程序、检查电池与线缆。
49. 别人调不好的设备你怎么下手?
答:看报警 → 查信号 → 查机械 → 查程序 → 分段测试。
50. 企业为什么录用你?
答:动手能力强、会调试、能排查故障、学习能力强、稳定性好、能配合项目。
咨询热线:【15753210822】微信同号
机构地址:【山东省青岛市崂山区金水路恒星智岭双创中心 A 座】
【日森教育】· 专注工业机器人技术培训 · 助你轻松入行
(注:文档部分内容可能由AI 生成)
