工控帮 2026-5-10 09:03:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
PROFINET网络系统是一种基于工业以太网的实时通信协议,广泛应用于工业自动化控制领域。
PROFINET 智能设备(I Device)功能使CPU 不但可以作为一个智能处理单元处理生产工艺的某一过程,而且可以和 IO 控制器之间交换过程数据。该 PN 设备可以同时作为 IO 控制器和 IO 设备。例如西门子1200PLC既可以做控制器也可做智能设备。
智能设备功能简化了与IO 控制器的数据交换以及对 CPU的操作。智能设备可作为IO 设备链接到上层IO 控制器。参考图当中智能设备功能。图中作为智能设备的SIMATIC CPU/CP 不仅能处理下层分布式I/O 的数据,而且能将数据传递给上层的I/O 控制器。
智能设备的应用领域:
●分布式处理
可以将复杂自动化任务划分为较小的单元/子过程。这使得过程可管理,从而简化了子任务。
●单独的子过程
通过使用智能设备,可以将分布广泛的大量复杂过程划分为具有可管理的接口的多个子过程。这些子过程存储在各个STEP 7 项目中,而这些项目经过合并可形成一个总的项目。
● 专有技术保护
为了对智能设备进行接口描述,各个系统部分只能通过一个GSD 文件来提供,而不是通过 STEP 7 项目来提供。用户程序的专有技术不会被公开。
例如1200PLC对西门子V90 PN的控制,报文的数据交换也是体现在IO数据上。
