量产级标准|西门子1517大型锂电挤压涂布机PLC程序,功能全覆盖直接参考
在新能源锂电行业高速发展的当下,大型挤压涂布机作为锂电极片生产的核心设备,其控制系统的稳定性、工艺适配性、操作便捷性,直接决定极片涂布质量与产线生产效率。
今天给大家分享一套量产设备标准级的西门子1517锂电涂布机PLC程序,专为大型挤压涂布机工艺定制,双1500PLC主控组态,功能完善、逻辑清晰,是锂电涂布设备电控设计的优质参考模板!
一、程序核心硬件配置
- PLC主控:西门子1517-3CPU,V16及以上版本即可打开,适配高端锂电涂布设备算力需求
- 主控架构:双1500PLC组态,满足大型涂布机多模块、多轴控、多工艺协同控制需求
- 触摸屏配套:3台西门子KTP1200+1块KTP900触摸屏,HMI界面精美专业
- 整套资料:PLC完整程序+西门子触摸屏HMI程序,直接导入调试
二、程序工艺&功能全覆盖,量产级成熟逻辑
这套程序完全贴合锂电大型挤压涂布机量产工艺,所有功能模块均经过现场验证,逻辑严谨、注释齐全,电控工程师可直接借鉴、二次开发,省去大量编程调试时间。
基础控制程序
包含完整手动/自动双模式控制程序,手动模式支持单点调试、设备检修;自动模式实现全流程联动生产,模式切换流畅,无逻辑冲突,适配设备调试与批量生产不同场景。
报警与故障处理程序
全设备点位报警监控,涵盖电机故障、传感器异常、张力超标、通讯故障、工艺参数越限等各类故障,实时报警提示、历史报警记录、故障定位,快速排查设备问题,保障产线连续运行。
模拟量与精准控制程序
适配涂布机温度、涂敷厚度、浆料压力等模拟量信号采集与闭环控制,参数采集精准、调节响应迅速,满足锂电极片涂布高精度工艺控制要求。
轴控定位程序
多轴伺服精准定位控制,适配涂布机走带、裁切、移位等轴控动作,定位精度高、运动平稳,杜绝极片跑偏、尺寸偏差等问题,适配高速涂布工况。
收放卷核心控制(伺服张力+纠偏)
这是涂布机控制核心难点,程序采用伺服控制张力+伺服纠偏,控制精度远超常规方案:
- 收放卷张力控制:实现恒张力稳定控制,避免极片拉伸、褶皱
- 锥度张力计算:内置成熟锥度张力算法,适配不同卷径的收卷张力需求
- 摆辊PID控制:闭环PID调节,张力波动极小,适配高速涂布
- 卷径实时计算:精准测算收放卷卷径,为张力、速度控制提供数据支撑
- 自动纠偏程序:实时修正卷材走偏,保证极片涂布对齐度
通讯交互程序
- MES系统交互通讯:对接工厂MES系统,实现生产数据上传、工艺参数下发、生产工单管理,适配智能工厂数字化管控
- 变频器MODBUS通讯:标准MODBUS通讯协议,稳定对接变频器,实现速度同步、启停控制,通讯零丢包
三、触摸屏HMI:美观大气,操作便捷
配套的西门子KTP系列触摸屏程序,专为涂布机操作设计,界面布局合理、组态美观大气、交互逻辑简单,操作人员快速上手:
- 分区域操作界面:手动调试、自动运行、参数设置、报警监控、数据曲线等独立界面
- 工艺参数可视化:张力、速度、涂敷精度、卷径等数据实时显示
- 操作逻辑简化:一键启停、模式切换、参数保存、故障复位,简化生产操作流程
- 可直接作为涂布机HMI模板,修改参数即可适配不同设备
四、程序适用人群&优势
1. 适用人群:锂电设备电控工程师、自动化调试人员、PLC编程学习者、涂布机设备厂家技术团队
2. 核心优势:
- 量产级成熟程序,经过现场验证,稳定性拉满
- 功能全覆盖,涵盖涂布机所有核心工艺控制
- 代码注释齐全,逻辑清晰,易读懂、易修改、易二次开发
- 双PLC组态+伺服张力纠偏,适配大型高端挤压涂布机
- HMI界面标准化,可直接作为设备模板使用
五、版本说明
程序基于西门子1517-3CPU编写,需TIA Portal V16及以上版本软件打开,兼容同系列更高版本,移植调试无压力。
这套锂电涂布机PLC+HMI整套资料,是新能源锂电设备电控领域不可多得的参考案例,无论是设备研发、项目调试,还是学习提升,都能大幅节省时间成本,快速掌握涂布机核心控制逻辑。
需要这套西门子1517锂电涂布机PLC程序的朋友,可直接获取整套资料,拿来即用,高效完成项目开发!
#锂电设备 #PLC编程 #西门子1500 #涂布机程序 #新能源锂电 #电控技术
需要程序,发送 1517锂电程序 即可获得
