抖音粉丝群1
告别自学踩坑!西门子1200PLC全套通讯模板(Modbus-RTU/S7/Modbus-TCP/TCP/IP),博途V16+直接用
做工控自动化,PLC通讯永远是绕不开的核心技能!
不管是对接仪表、变频器,还是PLC之间互联、上位机数据交互,Modbus-RTU(485)、S7通讯、Modbus-TCP、TCP/IP这四种协议,几乎覆盖了90%以上的工业现场通讯场景。
但很多工程师自学通讯时,总是碰到各种难题:参数不会配置、地址映射出错、通讯连不上、数据乱码、断线无反馈……折腾几天都搞不定,严重耽误项目进度。
今天给大家分享一套西门子S7-1200PLC通用通讯模板程序,基于博途V16开发,兼容V17/V18/V19等更高版本,结构清晰、注释详尽、开箱即用,帮你跳过自学深坑,快速完成通讯开发!
一、模板核心优势
1.  全覆盖通讯协议:包含Modbus-RTU(RS485)、S7单边通讯、Modbus-TCP、TCP/IP Socket四大常用通讯方式,满足绝大多数现场需求;
2.  版本兼容:博途V16及以上版本均可直接打开、编译、下载,无需修改程序结构;
3.  极简上手:标准化FB/FC块,只需修改IP、站地址、数据区等关键参数,即可直接复用;
4.  避坑优化:内置通讯状态监控、故障报警、断线重连机制,解决现场常见通讯bug;
5.  易学易懂:全程序中文注释,逻辑分层明确,新手也能快速看懂通讯原理。
二、四大通讯模板详解
(一)Modbus-RTU(RS485)通讯模板
适用场景:1200PLC通过CM 1241 RS485模块,对接变频器、仪表、传感器等串口设备。
核心配置要点
1.  硬件组态:添加CM 1241 RS485通讯模块,设置波特率、数据位、校验位、停止位,与从站设备保持一致;
2.  指令调用:使用  MB_COMM_LOAD  (通讯端口初始化)+  MB_MASTER  (主站读写)指令;
3.  关键避坑:
- Modbus地址40001对应PLC DB块DBW0,切勿直接换算十六进制;
- 通讯线A、B端子不可接反,总线两端需加装终端电阻;
- 避免多个从站地址冲突,轮询间隔设置合理延时。
核心程序片段
(二)S7单边通讯模板
适用场景:西门子PLC之间互联(1200与1200/1500/200SMART),实现高速数据传输。
核心配置要点
1.  网络组态:两台PLC接入同一局域网,设置同网段IP地址;
2.  连接配置:在主动站建立S7连接,填写被动站IP、机架号、槽号;
3.  关键避坑:
- 数据存储DB块需取消优化块访问;
-   PUT/GET  指令ID号对应连接编号,与IP无关;
- 单次传输数据长度不可超过上限,避免通讯卡顿。
核心程序片段
(三)Modbus-TCP通讯模板
适用场景:1200PLC通过以太网,对接支持Modbus-TCP的仪表、上位机、其他品牌PLC。
核心配置要点
1.  以太网配置:PLC设置静态IP,与通讯设备同网段;
2.  指令调用:直接使用  MB_CLIENT  指令,无需额外硬件;
3.  关键避坑:
- 默认端口号502,不可被其他程序占用;
-   REQ  端建议用长通信号,保持通讯连接;
- 遇到国产非标设备,可增加通讯延时、重试机制。
核心程序片段
(四)TCP/IP Socket通讯模板
适用场景:自定义协议通讯,对接上位机软件、物联网模块、非标网络设备。
核心配置要点
1.  采用  TCON+TSEND_C+TRCV_C  指令组合;
2.  配置本地/远程IP、端口号,建立TCP连接;
3.  关键避坑:
- 处理好数据粘包、分包问题;
- 增加断线自动重连机制;
- 数据区采用全局DB块,避免临时变量丢失数据。
三、通用避坑指南(必看)
1.  所有通讯程序建议放在循环中断OB35中执行,避免受主程序扫描周期影响;
2.  通讯数据区统一用全局DB块,切勿用临时变量L区;
3.  程序中添加通讯状态、故障代码显示,方便现场调试排查;
4.  下载程序前,先检查IP、站地址、波特率等参数与现场设备一致;
5.  通讯异常时,优先检查接线、网络、参数,再排查程序问题。
四、模板获取与使用说明
这套全套通讯模板,已在多个实际项目中验证稳定运行,下载后直接用博途V16及以上版本打开,根据实际设备修改IP地址、站地址、数据区、通讯参数,即可快速部署,大幅节省开发时间。
不管是刚入门的工控新手,还是急需快速完成项目的资深工程师,这套模板都能帮你省去大量自学试错时间,轻松搞定1200PLC各类通讯问题!
小贴士:后续会持续更新PLC实战程序、调试技巧、故障排查干货,记得关注+星标,工控路上不迷路!
