抖音粉丝群1
西门子1500仓储输送分拣线PLC程序(V15)+电气图纸+I/O表,直接套用!
在现代智能仓储物流系统中,输送分拣线是核心流转环节,而PLC作为整条产线的控制大脑,其程序的稳定性、逻辑性直接决定了仓储作业的效率与准确率。
今天给大家分享一套基于西门子S7-1500 PLC的仓储输送分拣线完整程序,程序版本为博途V15,同时配套标准电气布局图、详细I/O分配表,涵盖输送、分拣、定位、报警等全流程控制,拿来即可参考修改,适配大部分中小型仓储分拣项目!
一、项目控制需求概述
本次设计的仓储输送分拣线,主要实现货物的自动输送、精准分拣、工位定位、故障报警及手动/自动模式切换等功能,具体控制要求如下:
1.  支持手动/自动双模式运行,手动模式下可单点调试设备,自动模式下实现全流程无人作业;
2.  完成货物从进料口→输送辊筒/皮带→分拣机构→目标出料口的全自动流转;
3.  实现货物到位检测、分拣定位精准控制,杜绝错分、漏分;
4.  具备电机过载、光电故障、急停、堵料等全方面故障报警与停机保护;
5.  分拣工位可灵活切换,程序具备扩展性,适配多品类货物分拣。
整套方案采用西门子S7-1511C PLC作为主控制器,搭配标准工控传感器、执行器件,程序结构清晰、注释完整,博途V15版本直接打开编辑,零基础也能快速上手。
二、系统硬件配置清单
核心控制器选用西门子S7-1500系列,性价比高、运算速度快、稳定性强,完全满足仓储分拣线的实时控制需求,具体硬件配置如下:
1.  PLC主机:西门子S7-1511C-1PN(6ES7 511-1CK01-0AB0);
2.  数字量输入模块:SM 1223 DI/DO 16×24VDC,用于接入光电传感器、接近开关、急停、按钮等信号;
3.  数字量输出模块:SM 1223 DO 16×Relay,用于控制输送电机、分拣气缸、电磁阀、指示灯等;
4.  执行器件:三相异步电机、变频调速器、分拣气动执行机构、电磁换向阀;
5.  检测器件:漫反射光电开关、对射光电开关、急停按钮、位置限位开关;
6.  其他:24VDC开关电源、空气开关、中继、接线端子、控制柜柜体等。
三、标准I/O分配表
四、电气布局图设计说明
配套电气布局图严格按照工控标准设计,布局合理、接线规范,方便现场接线与后期维护:
1.  控制柜整体分为电源区、PLC区、继电器区、执行器区,强弱电分离布线,避免信号干扰;
2.  PLC主机、I/O模块竖向整齐排布,开关电源、空开安装于柜顶,散热效果更佳;
3.  输入输出信号均通过中继隔离,保护PLC模块不受外接设备电流冲击;
4.  图纸标注清晰,包含元器件型号、接线线号、端子编号,现场电工可直接对照接线。
五、PLC程序(博途V15)核心亮点
这套S7-1500程序基于博途V15版本编写,采用结构化、模块化编程思路,后续维护、修改、扩展都极其方便,核心特点如下:
1.  模式切换逻辑:手动/自动模式互锁,手动模式单独控制电机、气缸,自动模式按工艺流程联动运行,无逻辑冲突;
2.  分拣控制逻辑:通过光电传感器检测货物位置,精准触发分拣机构动作,实现货物分流,支持多工位分拣切换;
3.  故障保护程序:实时采集急停、过载、堵料等故障信号,触发后立即停机、输出报警,保障设备与人身安全;
4.  流程联动控制:进料、输送、分拣、出料全流程闭环控制,货物流转无卡顿、无堆积;
5.  完整程序注释:每一段逻辑、每一个变量都添加中文注释,即便不是程序编写者,也能快速读懂逻辑;
6.  可扩展性强:采用FB/FC功能块编程,如需增加分拣工位、检测点位,直接调用功能块即可,无需重构程序。
程序涵盖主程序OB1、中断程序、故障中断OB、功能块FB、功能FC、数据块DB,覆盖仓储输送分拣线所有控制场景,打开博途V15直接导入即可使用。
六、程序使用小贴士
1.  打开博途V15软件,直接导入项目文件,核对PLC型号与硬件配置;
2.  根据现场实际设备,修改I/O地址、传感器动作逻辑、分拣工位参数;
3.  先切换手动模式,单点调试电机、气缸、传感器,确认信号正常;
4.  无异常后切换自动模式,空载试运行,再进行带料调试;
5.  程序中所有参数均可根据现场分拣速度、货物尺寸灵活修改。
文末福利
本次分享的西门子1500仓储输送分拣线完整资料包包含:
博途V15版本PLC完整程序
标准电气布局CAD图纸
详细可编辑I/O分配表
程序使用调试说明
需要完整资料的朋友,可在评论区留言【分拣线程序】,私信我即可免费领取!
后续还会持续分享西门子、三菱PLC实战程序、电气设计图纸、工控调试技巧,欢迎大家点赞、关注、收藏,一起交流仓储物流自动化技术!
本文为工控实战技术分享,程序仅供学习参考,实际项目请根据现场设备工况调整参数~
