这是本系列文章的最后一篇文章了,非常感谢包子的辛勤付出!
7.轿厢回路
结合图15,图16和图17说一下大家比较关心的旁路和门回路检测中的独立闭合信号的问题。
图15 轿顶板输入/输出回路
图16 NICE900门机控制器主回路/控制回路原理图1(速度控制)
图17 NICE900门机控制器主回路/控制回路原理图2(距离控制)
图16是轿顶板MCTC-CTB的接线,图17和图18是默纳克NICE900门机控制器的两种接线方式,第一种是速度控制,即大家经常见到的在轿门门头上有数个接近开关的防止,第二种是距离控制,即在门电机上连接编码器,使用编码器来检测门移动的距离,继而判断关门到位及开门到位。但无论是哪种方式,关门到位的信号和开门到位的信号,都是由门机控制器发出,输入轿顶板相应的输入端子,单门是X3和X5,双门是X3,X5,X4,X6。在检验中,只要针对这几个输入点进行短路或断路即可,我个人认为不必考虑传感器是接近开关还是旋转编码器。
8. IC卡
图18 IC卡
自从64号文公布以后,大家比较关心的就是加装IC卡到底需不需要监检?根据64号文规定,通过电梯轿厢操纵箱(指令板)、层站召唤箱(外呼板)以及这两者的按钮的外围电路接线,为一般修理,一般修理不需要监督检验。这里说说我个人的理解,什么叫外围电路呢?其实既然有外,那就必然有内,凡是指令板、外护板以及其按钮的内部结构,可以认为是内部电路,而上述三部分的端子以外所连接的电路,就叫做外部电路。以图18为例,IC卡刷卡器分为三部分:刷卡读头、控制器、以及其外围线路。图中刷卡器与指令板的连接,并未对指令板及按钮的内部结构进行改变,只是改变了指令板和按钮之间的接线方式,我个人认为,例如此类接线,可以判定为一般修理。当然,这里要注意另外一点,从图中可以看出,IC卡读卡器的供电是通过201、202供电,也就是通过开关电源供电的,如果开关电源容量不足,连接刷卡器后,有发生火灾的可能,所以我认为,如果无法判定容量是否满足要求,加装刷卡器时尽量使用独立的开关电源。
9.结束语
絮絮叨叨了一大堆,我自己都感觉十分的啰嗦,希望对大家有所帮助吧,水平有限,请大家多多指正。
武星军注:这里特别再次感谢包子的无私奉献,希望他的文章对大家能有所帮助。
